Witam serdecznie,
Posiadam pięć Defro BioSlim 15 kw, mam zawór 4 drożny z siłownikiem oraz w domu tylko podłogówka.
Problem mam z ustawieniem pieca, ponieważ dziwnie pracuje. Dochodzi do temperatury zadanej i potem czyści się i wygasza,w tym czasie temp spada do 35 i zaczyna się rozpalać i tak za każdym razem. Nie wiem w czym tkwi problem, ponieważ histereza jest na 2 stopnie ustawiona.
Podłogówka steruje temp zaworu oraz jest na rozdzielaczu manualny termostat.
Może ktoś doradzi co mogę zrobić. Dom w budowie i piec z doskoku dogladany
Ściany są ocieplone, dach w trakcie. Chodzi głównie o to że piec nie pracuje cały czas tzn temp zadana 60 stopni i jak osiągnie to od razu włącza proces wygaszania i czyszczenia rusztu ( w ustawieniach jest że co 6h) i w tym czasie temperatura spada poniżej 40 i gdy pięć się uruchomić dużo spala by dobić znowu do temp. Nie wiem czemu nie chce pracować równo cały czas tylko się cały czas wygasza i czyści ruszt zamiast podtrzymywać temperaturę w okolicy zadanej. Wtedy spalił by mniej
Raczej brak ustawionej krzywej grzewczej i termostatu pokojowego.
I włączona funkcja wygaszanie.
Edytowane przez Kazio321
jak wyłączyć funkcję wygaszanie?
Menu instalatora>PID nadzór>tryb wygaszania> wyłącz
Tech
Nie ma za co :)
Dzięki za info
