skibson20
Treść opublikowana przez skibson20
  1. Dzięki wielkie za informację, będę testował w takim razie według podpowiedzi. A co z ustawieniami w menu serwisowym tzn min i max czas podawania i przerwy w podawaniu jakie w miarę optymalne powinny być ? Wiem że każdy pięć będzie miał różne ale jakieś wyjściowe
  2. Witam wszystkich, Posiadam piec Defro bio slim 15 kw. Aktualnie piec ogrzewa wstępnie dom w którym nie mieszkamy jeszcze. W domu wszędzie ogrzewanie podłogowe. Temperatura zadana na piecu to 65 stopni, histereza 10stopni. Piec dochodzi do zadanej i przekracza ja więcej niż 5 stopni czyli dochodzi tak do 72 i się wygasza. Problem polega właśnie na tym że po wygaszeniu musi się rozpalać i tak w kółko. Na serwisie mówią że tak ma być. Wydaje mi się że nie jest to optymalne dla pieca, bo rozpala się ok 12 razy na dobę,, przez co spala też więcej niż jakby pracował równo i podtrzymywał temp. Są to moje pierwsze doświadczenia z piecem na pellet. Proszę bardziej doświadczonych o o podzielenie się własnymi doświadczeniami oraz sugestie co zmienić by pięć lepiej pracował. Pozdrawiam
  3. Sterownik tech apc3, po zmianie parametrów pięć zaczął pracować lepiej równo. Zobaczymy co dalej będzie
  4. Ściany są ocieplone, dach w trakcie. Chodzi głównie o to że piec nie pracuje cały czas tzn temp zadana 60 stopni i jak osiągnie to od razu włącza proces wygaszania i czyszczenia rusztu ( w ustawieniach jest że co 6h) i w tym czasie temperatura spada poniżej 40 i gdy pięć się uruchomić dużo spala by dobić znowu do temp. Nie wiem czemu nie chce pracować równo cały czas tylko się cały czas wygasza i czyści ruszt zamiast podtrzymywać temperaturę w okolicy zadanej. Wtedy spalił by mniej
  5. Witam serdecznie, Posiadam pięć Defro BioSlim 15 kw, mam zawór 4 drożny z siłownikiem oraz w domu tylko podłogówka. Problem mam z ustawieniem pieca, ponieważ dziwnie pracuje. Dochodzi do temperatury zadanej i potem czyści się i wygasza,w tym czasie temp spada do 35 i zaczyna się rozpalać i tak za każdym razem. Nie wiem w czym tkwi problem, ponieważ histereza jest na 2 stopnie ustawiona. Podłogówka steruje temp zaworu oraz jest na rozdzielaczu manualny termostat. Może ktoś doradzi co mogę zrobić. Dom w budowie i piec z doskoku dogladany
