Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
SpoznionySen
Gość Visitor1230
Teraz widzisz jaki mocny masz kociol. Tu dla stalej pracy wystarczyloby na chwile obecna pewnie 2kW mocy. Teraz obserwuj. Daj systemowi popracowac. ustabilizowac sie. I zdaj relacje. Jaka temp. w domu i jakie zuzycie wegla.
  • Odpowiedzi 148
  • Ostatniej odpowiedzi
Niestety byłem zielony
A znajomy niby tak obeznany
Teraz widzę jak
Palnik wygląda tak
Kupił. Sobie 15 kw na 120m
Mi pow żebyn kupił ten 9kw
Na swój metraż
Ale w zasadzie wydaje mi się że 9 jest 12stka
Gość Visitor1230
Ale tu  na PIDzie mozesz zejsc z moca. Co polecam. Niech ci kociol pracuje z mala moca jak najdluzej. Wegiel bedzie wykorzystany. Bo podtrzymanie to strata. Co do tej straty to ratuje cie non stop pracujaca pompka. Ona odbiera nawet te niewielkie ilosci ciepla z podtrzymania i oddaje je na grzejniki.
Tak tylko chodzi żeby palenisko się nie zapadło lub nie zgasla
A jak to się nie stanie żeby temperatura jeszcze większą nie wchodziła w piec
Przesuń w końcu tą płytę. Jaki masz popiół? Temp. na kotle 65oC. Jak wejdzie w nadzór to jeszcze obniż moc kotła.
Gość Visitor1230
Tu wzrost moze byc spowodowany podtrzymaniem. I bardzo malym odbiorem. Wrzuc screena jak tam na kotle wyglada.
Tylko jak zastosuje mniejsza moc ok złącza się wtedy tryb praca jak suszu do tem zadanej na co i w końcu spada aż do 42 i pilnuje już pół godziny i nie ma 56 zadanych
Gość Visitor1230
Piszesz malo zrozumiale. sprawdz histereze temperatury kotla. Powinna byc powiedzmy 2 stopnie. Jezeli w potrzymaniu palenisko sie zapada ( daj foty) to trzeba zwiekszyc podawanie w nadzorze o 2-3 sek.
Zmieniłem z 1 s na 2 s
I czas z 6 na 5min
Wiem że czasem szybciej pisze niż myśli dlatego tak wychodzi
Chodzi o to że jak temp. Spadła do temp. Zadanej
I wtedy kocioł zaczyna pracować ale jak pracuje w tym czasie to temp. Na piecu obniża się do 42 stopni
A zadania jest 56
A przy paleniu jak wchodzi w stan nadzoru to podbija bo 72, 71 stopni gdzie w nadzorze nie widać żeby się tam kopcilo bo jest tylko żar i znikomy plomien
Z płytą jeszcze nie kombinowalem że względu że jest pięć nagrzany nie zagaszalem by zamienić jej ustawienie
Gość Visitor1230
Prawdz czy w czasie gdy kociol stoi, pracuje pompka. No i wrzuc tego screena z fona. Chcialbym zobaczyc co sie dzieje na kotle.
To chyba ci napisałem że jak zszedł z nadzoru wpadł w pracę przy 56stopniach ale przy pracy dodał też z temp do 42 i już pompuje ponad godzinę i nie może dojść do zadanej a jak zadania będzie to spompuje na nadzorze do 7 2 stopni patrz wyżej posty
Maz tu  z 2 godzin temu może z 3
Interesuje mnie gdzie kolega ma podpięty czujnik podajnika, bo cały czas jest na nim 17 stopni, u mnie gdy kocioł jest wyłączony temp. jest jak w piwnicy.
To mi wygląda jakby było za dużo wiatru. Jaki jest popiół?
