Planuje zakup kotla zasypowego o mocy ok 20kW. Kociol weglowy( czasami jakies drewno) z nadmuchem sterownikiem itp.
W sklepie dostalem dwie oferty firm : per-eko oraz galmet
Dom ok 170m2 nieocieplony wymienione okna. Instalacja c.o. - grzejniki zeliwne+rury stalowe
Dodatkowo jest kominek ogrzewajacy dwa pomieszczenia ok 50-60m2 - jesli zajdzie taka potrzeba.
Kwote jaka chce przeznaczyc to max 3k
np. http://per-eko.pl/?ksw-24-plus,41
24kw - do 200m2
Chyba zeby sie pokusic o 18 kW
Galmet ma w swojej ofercie kotly z rusztem zeliwnym oraz z rusztem wodnym
Wydajniejszy bedzie chyba ten z rusztem wodnym ?
np KWR-22
Chyba ze mozecie doradzic inna firme w w/w granicy cenowej.
Skoro chcesz kupić piec węglowy to chociaz zdecyduj się na dolnospalający.
Palenie górne /per-eko/ jest najbardziej paliwożerne i mało ekologiczne. Z kolei dmuchawa to też nie najlepsze rozwiązanie.
Szukaj pieca bez dmuchawy /tylko z miarkownikiem ciagu/ poczytaj " ekonomiczne spalanie węgla kamiennego" -
poszukaj tę nazwe w google. Pozdro
A jakie opinie wyrazicie o kociolku firmy dakon dor 16 ? Czy 16kW nie bedzie za malo ?
Dolne spalanie. bez nadmuchu bez sterownika , lecz z miarkownikiem ciagu ?
A moze kwkd 15 zebca ?
Zawezam kryteria do dolnego spalania
To juz gdzies wyczytalem w przeciagu tych kilku godzin szukania informacji.
Czy te 16kW wystarczy na w.w domek ?
Co powiecie o zebcu ? Wg ich kwkd 15kW wystarczy tylko do 130m2
Lepiej 20 - 24 kW, 16 kW może być za mały. Z szybkiego liczenia wynika, że potrzebujesz ok. 17 kW (170m2 x 100W/m2). A aby za często nie biegać do kotła z dosypywaniem opału lepiej troszkę większy, maja większą komorę zasypową
  • 2 miesiące temu...
Jest tego mnóstwo. Osobiście palę w Junkers Supraclass 20 kW
pytanie do super fachowca na forum, Guitar w zasadzie po przeglądnięciu b. wielu wątków o wyborze kotła zdecydowałem się na Warmeta 18,5 KW, wcześniej nie brałem jenak pod uwagę kotła Junkers Supraclass.
W zasadzie to rodzice bedą rozpalać piec a ja bedę go doglądał wieczorami. Czy w zestawieniu Warmet 200 a Junkers Supraclass coś przemawiawia na korzyść któregoś z nich bardziej.
Będę Ci wdzięczny za sugestje. O Warmecie wiem już b. dużo wady, zalety, stałopalność, obsługa itp, Junkers to dla mnie coś nowego
dzięki za odpowiedź
Poczytaj
Junkers Supraclass lub Dakon DOR12 . Tam w postach moich i innych znajdziesz odpowiedź. Trudno mi o porównania pomiędzy Warmetem a Junkersem. Zwróć uwagę na to co trzeba eksploatacyjnie wykonać, natomiast prace modernizacyjne nie koniecznie. Gdybyś jeszcze miał wtedy zapytania - zapraszam.
Witam. Sąsiad zakupił trzy lata temu Zębca. Fachowcy zmienili kocioł po staremu czyli bez zaworów mieszających. Kocioł w tym roku pociekł. Czy to wina złego opału czy właśnie tego zaworu. Przy montaży np Warmeta zalecają zawór czy to konieczne. ???
Tak szczerze co sądzicie o Warmet 200 Ceramik.
Czy da się w nim spalić wszystko???
Proszę o inne propozycje kotłów może użytkujesz np Moderatora lub Pleszewa podziel się wiadomościami.
⛏️ Szukasz dobrego węgla?
Porównaj oferty składów węgla z Twojego regionu
Sprawdź ceny
