Pomoc w wyborze kotła i mocy
Witam proszę o pomoc w wyborze mocy kotła.
Dom nowo budowany o powierzchni 120m +60 m piwnica.Na piętrze i na poddaszu podłogówka + grzejniki (raczej będą uzywane sporadycznie,Zrobione na wypadek jakby podłogówka nie dała rady), w piwnicy 5 grzejników bez podłogówki.Ściany ocieplone styropianem 20cm lane skosy 25cm, na podłodze na poddaszu 6cm,na piętrze i w piwnicy 8cm styropianu.
Mój hydraulik proponuje valianta o mocy 24KW , a sprzedawca w sklepie mówi że ta moc jest za duża do takiego metrażu i że 18KW  będzie dużo lepsza i poleca saunier duval thelia condens 18KW.
Jaką wy byście moc polecili i co powiecie o tej firmie pieca
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Poczytaj ostatnich kilka tematów, wszystko wyjasnione.
Najlepiej wykonaj porządne obliczenia zapotrzebowania na energię cieplną budynku...
Jaka głupota - nie wiem kto tak ci doradził, to jeden z większych błędów ogrzewania oraz ekonomii finansowej - przecież prościej dać te 3-4 tys na dod instalację grzejnikową zamiast za część tej kwoty zlecić porządne policzenie podłogówki.
Ale powodzenia
Podłogówkę liczy się wg potrzeb i powinna dać radę w 100% sama, oprócz łazienek,
A jak się nie wie co i jak to bezpieczniej dać same grzejniki.
Jak chcesz grzac CWU przepływowo to wtedy moc w okolicy 20KW, jak ma byc zasobnik to szukaj z jak najniższą mocą minimalną żeby nie taktował. Jest kilka modeli pracujących od 1,9-2KW i mocy nominalnej 12-14KW co do nowego domu w zupełności wystarczy.
CO do instalacji się nie wypowiadam ale w nowym domu kalafiory to ........
