Ogrzewanie podłogowe mieszane - nie grzeją grzejniki
lukaszo1
no i wszytsko jasne.... ustawiłem zawór na 2,5 ( do tego czarnego dzyndzla z dołu ) i grzejniki grzeją... taka głupota...
Jak na stale go ustawić ? Zostawić na 2,5 czy wyżej / niżej ? Skala od 2 do 7. Jak rozumiem mam rownac z tym czarnym dzyndzlem na dole bo od góry brak dostepu aby zerknac na skale...
Czyli ogranicxyłeś przepływ górą. Możesz w takim razie odkręcić ten zawór na dole.
Ustawiasz wg tego czarnego wskażnika tyle żebyś na dolnym termometrze miał temperaturę wyjściową na podłogę.
ona jest jakaś dziwna. Zobacz sam- nie wiem na ile jest ustawiona nawet obecnie... Skale ma od 2 do 7...
Podępne się pod temat. Mam na swoim rozdzielaczu taka sama głowice. Czy interpretacja tych cyfr to jest temperatura (2 równa się 20 st.)podawana na rozdzielacz? Głowica jest przed listwa z rotametrami. I idzie z niej drut z takim długopisem (kapilara?) metalowym który dotyka listwy na powrocie. On ma dotykać tej listwy czy górnej listwy z zasilaniem. Instalacja 100proc. OP.
Na pewno do listwy z zasilaniem podłogówki. Zasadniczo można tak ustawić, żeby 2 odpowiadało 20 stopniom, ale potrzebny byłby  zawór na bajpasie przed głowicą. Przy głowicy 2-7 to raczej  nie ma sensu.
ustawiłem go na niespełna poniżej "3"- jak dam rękę na zaworze czuję ,że wtedy "syczy" przepływ wody najbardziej.
Jak dam ponad 3,5 to juz nie syczy - oraz jak dam poniżej 2 - także ucicha.
Powiedz mi jeszcze - na kotle mam ustawioną krzywą 0,8. Zakres temperatur  36 do 44 ( tak kiedys ustawiłem )
Obecnie wystartował piec i mam ustawione na piecu : zasilanie 43 st  powrót : 32,5
Z kolei na belce na czerwonym zegarze: ok 27  , na niebieskim 21
Piec często postcyrkuluje.
Jak sądzisz czy coś zmienić ?
