Sterownik pokojowy do Brothe Energy Top 24
Osorio89
jak wyżej napisałem poszukuje sterownika do pieca gazowego firmy Brotje, model Energy top 24.  Jest to piec dwu- funkcyjny w małym 50m2 mieszkaniu.
Konsultowałem w sklepie i polecono mi sterownik : SALUS  091FLRFv2
Co sądzicie o tym modelu ? Czy będzie dobrze sparowany z piecem ?
Pozdrawiam :)
Zależy co wymagasz od tego sterownika. Czy ma być tylko dzień/noc, czy stała temp dzienna, czy jakiś rozbudowany na cały tydzień z możliwością nastawy kilku rożnych temperatur w ciągu dnia.
Alternatywą dla Salusa, są sterowniki uniwersalne firm Euroster, Auraton czy TECH Sterowniki.
Ja mam model Auraton 2030, gdzie można przypisać osiem dowolnych przedziałów temperaturowych w ciągu dnia i oprócz standardowej histerezy 0,2 i 0,4 ma funkcję PWM:
"Tryb pracy PWM – w tym trybie, regulator cyklicznie załącza urządzenie grzewcze tak aby zminimalizować wahania temperatury. Regulator sprawdza czasy przyrostu oraz czasy spadku temperatury. Znając te wartości regulator włącza i wyłącza urządzenie grzewcze w takich cyklach aby utrzymywać temperaturę jak najbliżej wartości zadanej. "
Polega to najczęściej na wyciągnięciu zworki i wpięciu w jej miejsce dwóch przewodów z programatora/termostatu. W instrukcji kotła powinien być schemat podłączeń na listwie. Kilka dni temu był jjuż poruszany podobny problem z innym kotłem i termostatem. Niestety nie mam teraz schematu do Broetje pod ręką.
PS: Z instrukcji, str. 13.
  • 3 tygodnie później...
Hej, cały zestaw został zainstalowany :) Teraz mam pytanie jaką temperaturę powinienem ustawić na piecu? Czy ma to jakiś związek ze sterownikiem ?
Pozdro :)
  • 2 miesiące temu...
Witam. Czy mozesz mi podpowiedziec jak podlaczyc tego SALUSA? Nie jestem laikiem, ale jakoś mam obawy przed grzebaniem w kotle.
Z góry dziękuję ;)
