Osorio89
Treść opublikowana przez Osorio89
  1. Zastanawiam się właśnie bo jestem przed remontem czy lepiej wymienić grzejniki na większe czy piec na mniejszą moc. Coś polecasz ? ?
  2. Hej , czy zwiększenie mocy grzejników spowoduje to , że piec przestanie taktować ? Czy można jakoś porównywać MINIMALNĄ moc pieca 9,4 kW do mocy grzejników przy (75/65/20°C) (W): 1196 x 5 grzejników ? Pozdro
  3. Mam zawory termostatyczne otwarte na (Max 5) w liczbie sztuk 5 grzejników. Mam sterownik nastawiony na 21 i 20 stopni.
  4. Hmmm... pamiętam że serwisant w Maju tego roku sprawdzał filtr i wszystko było ok. Mam małe mieszkanie dokładnie 5 małych grzejników. Może to problem właśnie tej małej ilości.
  5. Czy wiesz może jak można ustawić takie taktowanie w tym modelu ?
  6. Witam, mam taki problem. Zauważyłem , że podczas grzania mieszkania piec załącza się dość często.Cykl składa się z (3m 30s). 30 sekund grzania i 3 minuty stand-by. Np ustawienie na piecu grzania wody na 60C to przez 30 sekund podgrzewa do 65C , po czym po chwili temperatura spada do 55. Czy jest to normalne ze dogrzewa wode tak często ? Pozdro
  7. Hej, cały zestaw został zainstalowany :) Teraz mam pytanie jaką temperaturę powinienem ustawić na piecu? Czy ma to jakiś związek ze sterownikiem ? Pozdro :)
  8. Czy model SALUS 091FLRF byłby odpowiedni ? Ten bez "v2"
  9. Czy samo podłączenie czujnika do pieca jest skomplikowane ? Czy może to wykonać osoba która wcześniej tego nie robiła ?
  10. Może jakiś inny model polecacie ? Czy jest to dobry wybór ?
  11. Witam, jak wyżej napisałem poszukuje sterownika do pieca gazowego firmy Brotje, model Energy top 24. Jest to piec dwu- funkcyjny w małym 50m2 mieszkaniu. Konsultowałem w sklepie i polecono mi sterownik : SALUS 091FLRFv2 Co sądzicie o tym modelu ? Czy będzie dobrze sparowany z piecem ? Pozdrawiam :)
  12. Witam wszystkich :) Właśnie zarejestrowałem się na forum i mam do was kilka pytań. Na początku przedstawie wszystkie szczegóły odnośnie mojej sytuacji. Niedawno zakupiłem mieszkanie 50m2. Jest to mieszkanie położone na 1 piętrze, narożne, rok budowy 2000,ocieplone. Ogrzewane jest piecem dwu-funkcyjnym firmy Brotje, enery top +. Piec został założony w maju 2017 roku ponieważ stary Junkers był już mocno zużyty. Posiadam 4 grzejniki firmy Vogel & Noot (wszystkie w rozmiarze 50 na 50 na 8 cm) Pytanie brzmi jak często "palnik pieca" powinien się załączać przy ustawieniu 45 stopni ogrzewania na piecu oraz na wszystkich 4 grzejnikach termostat jest ustawiany na poziom 4 ( zakres od 0 do 5) Pozdrawiam
