mKochu Opublikowano 5 Listopada 2019 #1 Opublikowano 5 Listopada 2019 Witam. Sprawa wygląda następująco.. Zatem palę w piecu, średnia temperatura na kotle 60 stopni, temperatura zadana na pompce 55 wszystko pięknie działa.. Ale.. Gdy po paleniu pompka się wyłącza słychać w zbiorniku wyrównawczym jak bulgocze powietrze i to za każdym razem. Co się dzieje? Cytuj
Zbyszko125 Opublikowano 5 Listopada 2019 #2 Opublikowano 5 Listopada 2019 (edytowane) Sprecyzuj. W tytule mowa o bojlerze,dalej piszesz o naczynku. Potem że palisz w piecu, a podajesz temp na kotle. Na kotle 60° zadana na pompce 55° jak się wyłączy pompka bulgocze w naczynku. Trudno to zrozumieć. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Edytowane 5 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
mKochu Opublikowano 5 Listopada 2019 Autor #3 Opublikowano 5 Listopada 2019 W skrócie po prostu przy każdym wyłączeniu pompki w naczyniu słychać bulgotanie, dodam, że w bojlerze też słychać podczas pracy pompki jakby woda przelewala się. Cytuj
mkaczko Opublikowano 6 Listopada 2019 #4 Opublikowano 6 Listopada 2019 Dolej wody do obieguOdpowietrz uklad przy bojlerze, rok temu mialem to samo bulgoatala mi woda w obiegu cwu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj
mKochu Opublikowano 12 Listopada 2019 Autor #5 Opublikowano 12 Listopada 2019 Próbowałem i nic.. Cytuj
mkaczko Opublikowano 12 Listopada 2019 #6 Opublikowano 12 Listopada 2019 Wrzuc fotki Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj
gmaj22 Opublikowano 12 Listopada 2019 #7 Opublikowano 12 Listopada 2019 Wystarczy że napisze gdzie jest pompka? Na zasilaniu czy powrocie oraz jak wysoko jest naczynie nad najwyżej położonym grzejnikiem. Cytuj
pastor Opublikowano 12 Listopada 2019 #8 Opublikowano 12 Listopada 2019 ok a jak instalacja zamknieta? i co jakis czas slychac bulgot w bojlerze? i nawet wiem jak to spowodowac? to co to jest? ;-) Cytuj
mKochu Opublikowano 12 Listopada 2019 Autor #9 Opublikowano 12 Listopada 2019 Wszystko jak na zdjęciach. Cytuj
Zbyszko125 Opublikowano 12 Listopada 2019 #10 Opublikowano 12 Listopada 2019 Za nisko naczynko, i chyba brak odpowietrzenia naczynkaWysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj
mKochu Opublikowano 12 Listopada 2019 Autor #11 Opublikowano 12 Listopada 2019 Wyżej niestety się nie da.. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 12 Listopada 2019 #12 Opublikowano 12 Listopada 2019 (edytowane) Za nisko naczynie, to fakt. Ale można obniżyć bojler. Można też dać pionowy z wężownicą, wtedy zasilanie jest dużo niżej. Ale to wszystko koszta. Cała reszta to BOMBA z opóżnionym zapłonem W miejscu, gdzie powinien być zawór bezpieczeństwa, wkręcony jest grzejnikowy odpowietrznik!!! Niech nie przyjdzie Ci do głowy zamykać zaworów przed i za pompą, których tam nie ma prawa być, jak i samej pompy oraz reszty. Rura do naczynia ma być bezpośrednio z kotła!! Jeśli bojler jest tak samo zabezpieczony jak kocioł, to nie chciałbym tam mieszkać. . Edytowane 12 Listopada 2019 przez gmaj22 Cytuj
mKochu Opublikowano 12 Listopada 2019 Autor #13 Opublikowano 12 Listopada 2019 Tu gdzie jest ten korek powinien być termometr po prostu. Cytuj
mKochu Opublikowano 12 Listopada 2019 Autor #14 Opublikowano 12 Listopada 2019 A bojler ma zawór. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 12 Listopada 2019 #15 Opublikowano 12 Listopada 2019 Jeśli masz tam odpowietrznik, to znaczy, że jest to połączone z komora wodną kotła. Tobie radzę dać tam zawór bezpieczeństwa a nie termometr. Bojler owszem, ma zawór bezpieczeństwa ale nie ma zbiornika przeponowego. Z ZB będzie w końcu kapać, albo "rozprężysz" sobie obieg CW, odkręcając baterię. Cytuj
mKochu Opublikowano 12 Listopada 2019 Autor #16 Opublikowano 12 Listopada 2019 Jeśli mógłbyś pokazać jak takowy wygląda, to byłbym wdzięczny. Cytuj
Zbyszko125 Opublikowano 12 Listopada 2019 #17 Opublikowano 12 Listopada 2019 Tak z grubsza, ale nie wszystko do poprawki. Jak masz rodzinę to szybko to popraw Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj
gmaj22 Opublikowano 12 Listopada 2019 #18 Opublikowano 12 Listopada 2019 (edytowane) Zawór bezpieczeństwa 1,5 bara Naczynie przeponowe CWU 12 l Kolor nieistotny. Ważne: ciśnienie pracy, dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną- atest PZH PS: Uwaga do postu wyżej: położenie filtra i pompy to sprawy kosmetyczne. Na rurze do naczynia nie ma prawa niczego być!! Ani zaworu, ani pompy, ani nawet filtra!!! Edytowane 12 Listopada 2019 przez gmaj22 Cytuj
Zbyszko125 Opublikowano 12 Listopada 2019 #19 Opublikowano 12 Listopada 2019 I obowizkowoWysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj
mKochu Opublikowano 12 Listopada 2019 Autor #20 Opublikowano 12 Listopada 2019 Panowie, to daliście mi mega misję. Przy wykręcaniu tego zaworu na kotle muszę wodę z układu spuscic? Ja jestem zielony w tych tematach. Cytuj
Zbyszko125 Opublikowano 12 Listopada 2019 #21 Opublikowano 12 Listopada 2019 Takie ułożenia filtra według mnie utrudnia czyszczenie, położenie pompy w zasadzie w niczym nie przeszkadza,choć jak zalecają producenci "ma być wirnik w poziomie" . Tak wodę z układu musisz spuścić poniżej miejsca gdzie będziesz coś robil Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj
mKochu Opublikowano 17 Listopada 2019 Autor #22 Opublikowano 17 Listopada 2019 Muszę spuscic czy po prostu zakręcić wodę w całym domu żeby nie było ciśnienia i zawory koło pieca? Jak myślicie? Teraz mnie nastraszyliscie, mam 70 stopni na piecu i ciągle zagadam czy wszystko jest ok.. Cytuj
Zbyszko125 Opublikowano 17 Listopada 2019 #23 Opublikowano 17 Listopada 2019 Przy prawidłowo zrobionej instalacji 70° na kotle to żaden problem,niektórzy dają taka temp jako zadaną na kotle. Uważają że wcale nie spali więcej opału a kocioł jest dogrzany i ma zapas. Faktycznie nie spali więcej , a przy niskich temp za oknem nawet się sprawdza sam tak robię gdy kocioł musi trochę dogrzać chatę.Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj
gmaj22 Opublikowano 17 Listopada 2019 #24 Opublikowano 17 Listopada 2019 2 minuty temu, Zbyszko125 napisał: Przy prawidłowo zrobionej instalacji 70° na kotle to żaden problem U autora to problem, bo nie ma prawidłowo zrobionej instalacji. Cytuj
Zbyszko125 Opublikowano 17 Listopada 2019 #25 Opublikowano 17 Listopada 2019 Czyli się zgadzamy ,nie chciałem go straszyć. Na wczoraj do przeróbki, bo inaczej będą problemy i nawet zagrożenie dla domowników. Już widziałem kocioł w kształcie banana po wybuchu, co prawda instalator nie poszedł siedzieć bo znajomy inwestora ale żona i dzieciak mocno ucierpiały.Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj
