Przeróbka instalacji Co z otwartej na zamknięta. Problemy z ciśnieniem
Kazio321
  • Odpowiedzi 93
  • Ostatniej odpowiedzi
W kotłowej nie jest potrzebna funkcja autoadaptu. Szukaj prostej, najlepiej z regulowanym przepływem (płynnie lub skokowo), o niskim poborze prądu/mocy.
Poszukaj LFP  ePCO 25/40-70 , a najlepiej Experia L 25/40. Ale może być nawet droższa od tej Wilo Pico. Ewentualnie Grundfos Alpha 1L, Alpha 2L
Tak, ale to jest ocynkowany do wody. Tobie potrzebny jest skośny do CO: -  TAKI  Ważny kierunek przepływu.
Kierunek przepływu zaworu grzybkowego taki sam co zawór zwrotny?
Taki sam :)
Czy ten zawór grzybkowy to obowiązek? Nie mogę go dostać :(
1573148994324892995554145716803.thumb.jpg.8e4e0e54d15f70856ebb8062f383b57c.jpgMam pompke Wilo Yonos PICO 25/1-4
Podyskutujmy: przy typowej pompie przewałowej pomiędzy zasilaniem a powrotem kotła, strumień wody ustawiony "gałką" na pompie jest raczej stały.
Ale przy pompie na powrocie z 4D może się zmieniać, w zależności od stopnia otwarcia/zamknięcia mieszacza 4D. Zawór regulacyjny sprawia, że strumień wody przepływający przez zawór regulacyjny również niezmienny.
Oczywiście przy założeniu, że pompa pracuje ze stała mocą.
Więc musi być też zawór regulacyjny czy nie, bo już zbaraniałem. Druga sprawa to powrót z grzejników i podłogówki jest 22fi a powrót ten co idzie bezpośrednio do zaworu 4d jest 28fi
To prawda, przy pompie wystarczy ustawić pracę ze stałym przepływem.
Czyli jak pompke ustawić na m czy na te tryby 1/2/3?
Jeszcze nie kupiłeś a już chcesz ustawiać :)
Wszystko już jest :) jutro montaż.
Ale daj chociaż zawór kulowy za pompą kotłową  i ZZ, skoro nie chcesz regulacyjnego. Niby jest zwrotny i nie puści wstecz, ale przynajmniej będziesz mógł filtr przeczyścić czy ZZ albo uszczelkę przy pompie wymienić.
12 godzin temu, Kazio321 napisał:
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak mam separator powietrza, to muszę miec odpowietrznik automatyczny na rozdzielni podłogowej przy powrocie?
Mam oba ręczne. Myślałem że jest potrzebny automatyczny
2 godziny temu, sambor napisał:
Robotę czas zacząć :) 1573228625786658163082696125441.thumb.jpg.36378a96a3b276fbff958e5b3fe671b3.jpg
Jak zaczniesz od nypla i filtra z zaworem bezpośrednio z 4D, to czwarta pompa powinna wyjść równo z pozostałymi :)
Co do tej pompy, ustawić ja na "krótki obieg" temp. załączenia i wyłączenia jaka ustawić?
