Opsiq Opublikowano 28 Października 2019 #1 Opublikowano 28 Października 2019 Hej. Jak zmienić DIP w regulatorze SALUS, model: 091FLv2 Mną zdjęciu przedstawiam tył sterownika. Nie rozumiem jak mam zmienić w nim dip.
pastor Opublikowano 28 Października 2019 #2 Opublikowano 28 Października 2019 No tu nie ma nic do zmianyWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Opsiq Opublikowano 28 Października 2019 Autor #3 Opublikowano 28 Października 2019 SALUS w instrukcji ma napisane ze można dokonać zmiany. Co mam teraz z tym zrobić? Takie sterowniki w hurtowni kupiłem i zamontowałem klientowi. Sterownik działa ale chciałbym zmienić to aby nie musieć wracać później tego robić ze względu na jakieś zakłócenia.
eliks Opublikowano 28 Października 2019 #4 Opublikowano 28 Października 2019 Normalnie te luty się do góry podnosiło w odbiorniku jak i nadajniku w takiej samej kolejności.
Opsiq Opublikowano 28 Października 2019 Autor #5 Opublikowano 28 Października 2019 Mam przesunąć po prostu do góry te luty tak? Bo tego nie próbowałem. :) Wydawało mi się, ze są to nieruszających luty.
eliks Opublikowano 28 Października 2019 #6 Opublikowano 28 Października 2019 Powinieneś móc je podwadzic do góry, przynajmniej ja tak miałem u gościa ostatnio.
sambor Opublikowano 28 Października 2019 #7 Opublikowano 28 Października 2019 Daj fot tej instrukcji, sam mam salusa na półce i nic takiego do przełączania nie ma, może masz instrukcję od innego modelu Przełączanie było w bezprzewodowych wersjach 091FL, a Ty masz pewnie 091FLv2 czyli inny model, tam nadajnik jest sparowany z odbiornikiem
PioBin Opublikowano 28 Października 2019 #8 Opublikowano 28 Października 2019 Jak sie nie boisz to pozwieraj gore z dolem. Ps. Ja za to nie odpowiadam :)
Opsiq Opublikowano 28 Października 2019 Autor #9 Opublikowano 28 Października 2019 @sambor dokładnie taka wersje mam. Czyli temat do zamknięcia. ;) Tak mi się wydawało ze nie da się z tym nic zrobić. ;D
Gonzo19 Opublikowano 28 Października 2019 #10 Opublikowano 28 Października 2019 wlutuj sobie taki dip switch i przełączaj do woli Pytanie, czy to ma sens i czy to coś zmieni.
Opsiq Opublikowano 28 Października 2019 Autor #11 Opublikowano 28 Października 2019 Jeśli sparuję się samo to nie widzę potrzeby.
sambor Opublikowano 28 Października 2019 #12 Opublikowano 28 Października 2019 Tam flaki są inne tylko PCB jest stara, żadne wlutowanie przełącznika nie pomoże, tylko zniszczy sprzęt.
Gonzo19 Opublikowano 28 Października 2019 #13 Opublikowano 28 Października 2019 jak PCB stara to i flaki takie same, jedynie inne oprogramowanie może być . Czy sprzęt zniszczy? raczej nie, tam widać że górne pola zwiera do masy, niestety nie widać co jest w srodku. Mozliwe, ze górne pola ze sciezkami kończą sie na nie wlutowanym jakimś rezystorze, czyli "wiszą" w powietrzu. 5 minut temu, Opsiq napisał: Jeśli sparuję się samo to nie widzę potrzeby. słusznie.
Opsiq Opublikowano 29 Października 2019 Autor #14 Opublikowano 29 Października 2019 @Gonzo19 z tego co śledziłem trasę ścieżek to idą do czarnej takiej płaskiej kostki. No ale nie będę tam nic lutował. Ktoś po coś zrobił to w ten sposób, wiec myśle ze nie będzie problemu. Jak będzie to odwołam się już wtedy do SALUSA i niech oni odpowiedzą. Dzięki wszystkim za pomoc. ;)
Gonzo19 Opublikowano 29 Października 2019 #15 Opublikowano 29 Października 2019 To już tak z ciekawości, mógłbyś wstawić zdjęcie tej płytki i "tej czarnej płaskiej kostki" ?
