Thomas12345 Opublikowano 22 Października 2019 Autor #151 Opublikowano 22 Października 2019 (edytowane) No oki Ale jak odwroce to patrz Edytowane 30 Października 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Thomas12345 Opublikowano 22 Października 2019 Autor #152 Opublikowano 22 Października 2019 (edytowane) Edytowane 30 Października 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 22 Października 2019 #153 Opublikowano 22 Października 2019 Te mala korone zaloz na fajke Cytuj
Thomas12345 Opublikowano 22 Października 2019 Autor #155 Opublikowano 22 Października 2019 Jeszcze gorzej jest Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 22 Października 2019 #156 Opublikowano 22 Października 2019 Ten palnik nie jest Jakis kombinowany? Przypomnij mi producenta kotla Cytuj
Thomas12345 Opublikowano 22 Października 2019 Autor #157 Opublikowano 22 Października 2019 (edytowane) Jest taki od nowości nic nie robiłem przy nim Edytowane 30 Października 2019 przez Ryszard Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 22 Października 2019 #158 Opublikowano 22 Października 2019 Poczekaj chwile Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 22 Października 2019 #159 Opublikowano 22 Października 2019 Tu masz przekroj palnika https://kotly.com/pl/657-kociol-margo-retorta-13-16-kw.html Cytuj
Thomas12345 Opublikowano 22 Października 2019 Autor #160 Opublikowano 22 Października 2019 (edytowane) Czyli co koronkami do góry Ale chodził to ze kuzwa nie pasuje tak i tu jest lipa Edytowane 30 Października 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Thomas12345 Opublikowano 22 Października 2019 Autor #161 Opublikowano 22 Października 2019 (edytowane) No patrz Edytowane 30 Października 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Thomas12345 Opublikowano 22 Października 2019 Autor #162 Opublikowano 22 Października 2019 A koronka powinna być w środku A jest na zewnatrz Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 22 Października 2019 #163 Opublikowano 22 Października 2019 Stoi jak byk ze koronka mala z nacieciami musi byc do gory. Pozycja 5 Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 22 Października 2019 #164 Opublikowano 22 Października 2019 1 minutę temu, Thomas12345 napisał: A koronka powinna być w środku A jest na zewnatrz Na tej fociecos nareszcie widac Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 22 Października 2019 #165 Opublikowano 22 Października 2019 2 minuty temu, Thomas12345 napisał: No patrz Wyczysc to porzadnie i zloz tak jak pasuje. Udalo ci sie nareszcie zrobic zdjecie z ktorego cos wynika. Jest raczej ok Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 22 Października 2019 #166 Opublikowano 22 Października 2019 Tutaj daj silikon Cytuj
Thomas12345 Opublikowano 22 Października 2019 Autor #167 Opublikowano 22 Października 2019 2 minuty temu, Visitor1230 napisał: Wyczysc to porzadnie i zloz tak jak pasuje. Udalo ci sie nareszcie zrobic zdjecie z ktorego cos wynika. Jest raczej ok Czyli co wyczyścić i złożyć tak o tak Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 22 Października 2019 #168 Opublikowano 22 Października 2019 Pamietaj o tych srubach, zeby korone ustawic osiowo Cytuj
Thomas12345 Opublikowano 22 Października 2019 Autor #169 Opublikowano 22 Października 2019 1 minutę temu, Visitor1230 napisał: Tutaj daj silikon Czyli na boku dac silikon aby było szczelne tak Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 22 Października 2019 #170 Opublikowano 22 Października 2019 Teraz, Thomas12345 napisał: Czyli co wyczyścić i złożyć tak o tak yes. i silikon. Masz oczywiscie 1200 stopni rozumiem Cytuj
Thomas12345 Opublikowano 22 Października 2019 Autor #171 Opublikowano 22 Października 2019 (edytowane) Edytowane 30 Października 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 22 Października 2019 #173 Opublikowano 22 Października 2019 Dla szczelnosci objedz paluchami juz zamontowany kolnierz na okolo. tzn na zewnatrz. Cytuj
Thomas12345 Opublikowano 22 Października 2019 Autor #174 Opublikowano 22 Października 2019 (edytowane) Oki dzięki wielkie za rady pozdrawiam Edytowane 30 Października 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 22 Października 2019 #175 Opublikowano 22 Października 2019 Tak na przyszlosc. Retorte uszczelniaj co sezon. Na bierzaco udrazniaj otwory napowietrzajace co miesiac, dwa. Sprawdzaj tez czy na wyjsciu z kolana ( tam glebiej) nie tworzy sie nagar ktory zaweza wyjsice wegla. Cytuj
