Ustawienia CWU dla kotła kondensacyjnego
Witam serdecznie
Czy można stwierdzić kiedy będzie jak ekonomiczniej podgrzewać zasobnik 120l?
1. Czy nagrzać go do temp 70' czyli praca kotła ok 80' aby rzadziej kocioł się włączal ( nie patrzymy na aspekt oparzen tylko teoretyczny)
2. Grzanie CWU do 45' z temp zwiększeniem zasilania 10' czyli zasilanie 55', dłużej grzeje ale zachodzi kondensacja?
3. Redukcja temp CWU przykładowo 40' a zadana 50' czy 40' a zadana 45'?
Nikt nie podpowie ? Naprawdę nikt  nie wie czy grzejąc dłużej mniejszą temp będzie taniej czy krócej ale większą ?
Zawsze niższe temperatury będą tańsze, chociaż czasami mogą to być pojedyncze procenty, a większy dyskomfort.
A dłuższe grzanie niższa temp będzie ekonomiczniejsze niż szybsze wyższa temp zasilania?
Tu nie chodzi o kondensacje bo jej przy grzaniu cwu nie ma. Chodzi o straty cieplne zasobnika. Jak go nagrzejesz do 70 bedziesz miał wieksze straty niz jak go nagrzejesz do 40.
I bez różnicy czy na grzeje go do 45' temperatura zasilania 55' czy 80'?
Przy 55 moze jakas minimalna bedzie ale grzanie wody z taka temp zasilania bedzie trwalo wieki. A z takiej kondensacji to moze parę złotych, nie oczekuj dużych liczb.
Nagrzanie z temp 40 do 45 bo taka jest histeraza w junkers, temp zasilania trwa niecałe 10min więc nie takie wieki i mi to nie przeszkadza.
Czyli czy to 55' zasilanie czy 80' to nie będzie miało znaczenia w kosztach miesięcznych? To lepiej 80' szybciej jakby nie było
  • 4 tygodnie później...
Mam zbiornik CWU 140l. 5 osób dorosłych w domu jednorodzinnym. Badałem przez tydzień, gdy CO jeszcze się nie włączało. ustawienie 55 stopni - 1,53m3 (zużycia gazu) na dobę, ustawienie 46 stopni 1,23m3  (zużycia gazu) na dobę.
Komfort w kąpieli ten sam. Włączona antylegionella w oby przypadkach.
