🔧 Wymieniasz grzejniki?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty hydraulików w Twojej okolicy
Zastanawia mnie, czy ma sens wymiana samych grzejników żeliwnych na bardziej nowoczesne?
  • 3 miesiące temu...
Sprawa nie jest tak prosta ja k się wydaje jeżeli rozpatrujemy same grzejniki to oczywiście ma bo mają dużo większą sprawność.Mogą nastąpić po wymianie problemy z obiegami.należało by wymienić całą instalację.
WSZYSTKO ZALEżY OD TEGO CO SIę CHCE UZYSKAć A CO STRACIć[TRZEBA PAMIęTAć ,żE KAżDA REAKCJA MA KONTRREAKCJę],A TAK NAPRAWDę CO MASZ NA MYśLI PISZąC STARE?
Witam - mam teraz żeliwne, żeberkowe grzejniki. Wiem, że ich zaletą jest większa "stałocieplność", ale znowu dłużej się nagrzewają.
Moje pytanie konkretnie dotyczy tego, czy wymieniając tylko grzejniki (pozostawiając stare, metalowe i dość grube rury - instalację wykonaną koło 1980 roku) cokolwiek zyskam. Generalnie chodzi o zyski finansowe.
moim skromnym zdaniem zyski będą nieadekwatne do nakładów.piszę tak nie znając izolacyjności budynku,pieca[jaki opał i czasopalność].najwięcej można zyskać inwestując w docieplenie budynku i samą kotłownie.grzejniki żeliwne najwięcej tracą na ekonomi przy piecach które bardzo często są rozpalane i wygaszane.jak byś nie zrobił i tak będzie to jakiś koszt.
  • 11 miesięcy temu...
Witam - ja również mam grzejniki żeliwne, żeberkowe jak również kilka konwektorów.
Zaletą żeliwnych jest większa "stałocieplność", ale znowu dłużej się nagrzewają , konwektory prawie momentalnie stygną.
Myślę że globalnie w sezonie grzewczym nic nie zaoszczędzisz przy wymianie grzejników żeliwnych na konwektorowe.
Energię cieplną którą wytworzysz w kotle i tak zostaje w budynku.
Gdybym robił "nową instalację c.o na pewno zainstalowałbym grzejniki konwektorowe, ze względu na:
-estetykę samego grzejnika
- mniejszą średnicę rur , również estetyka.
- szybkie rozgrzanie budynku w sezonie przejściowym
- natomiast wykonanie "starego" tradycyjnego ogrzewania c.o na grawitacje jest bardzo kosztowne i mało który instalator podjął by się takiej pracy.
Kwestia żywotności grzejników to na pewno żeliwne mają dłuższą żywotność niż konwektory
pozdrawia:
Jerzy K
  • 12 lat później...
Nie wiem to się wypowię:)
Z tego co mi wiadomo to zmiana grzejników da efekt przy zmianie/modyfikacji źródła ciepła.
Charakterystyka grzejników zeliwnych jest przydatna przy "przepalaniu" zasypowcem. Przy ciągłym paleniu już nie ma znaczenia jakie grzejniki.
Po ociepleniu budynku gdzie przepalamy żeliwo traci na atrakcyjnosci bo "bufor" w postaci energii zgromadzonej w masie murów jest dużo większy stosunku to bezwglednej straty ciepla budynku. Ot co.
Jak chcesz zmienić grzejniki to wpierw trzeba przemyśleć co będzie robione w temacie termomodernizacji i zmiany źródła ciepła.
Z tego co wiem to przy zmianie grzejników może być problem z przeplywami przez kocioł po zmianie delta T.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
