Proszę o poradę...
@witek1234
Akurat wszedłem w temat:)
Mówisz masz:
13 minut temu, witek1234 napisał:
Olo, ten sterownik to taka średnia półka, nie dwustan ale i nie rasowy . To że piszą że posiada funkcję pid to takie twierdzenie na wyrost. To taki pseudo pid i tym się za bardzo nie kieruj.
Plus jest taki że można ustawić minimalne obroty a to już krok do przodu. Zrobisz jak zechcesz. A paliłes kiedyś sposobem kroczacym? Może to Cię zaciekawi.
Dałbym Ci linka do moich filmików jak działa sterownik z PID ST 81 ale nie mam kompa bo padł. Jeżeli masz chęć to w dziale o kotłach zasypowych na stronie 14 jest temat " Piec Górnego Spalania Uks-N A Sterownik Pid Z Czujnikiem Spalin-Za i Przeciw". Filmiki na 4 i 5 stronie. Pisownia tematu dokładnie taka jak napisałem.
Prośba do kolegi Jamjestcichy, może Ty podlinkujesz bo oglądałeś ?
A możesz napisać coś o paleniu z góry ? Albo podać jakiś sensowny link ? Chyba jednak narazie nie będę kombinować i kupię jakiś lepszy miarkownik. Może coś polecasz?  ;)
Hm.. z tego co widzę mój kocioł jest dolnego spalania więc palenie od góry odpada..
Dzięki Jamjestcichy:)
Olo, pisałem odpowiedź, ale skoro zauważyłeś że masz dolniaka,  to po temacie.
Tylko jedno pytanie, dolniak bo taką ma konstrukcję, czy dolniak bo w instrukcji napisali żeby sypać węgiel na żar? Czy może dlatego że po prostu Ty palisz od dołu?
Narka.
Olo, przecież Jamjestcichy podał jak na patelni link. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W NIEGO :)
Edytowane przez witek1234
Narka.
Z tego co widzę to jedyny wylot spalin jest od dołu . O instrukcji to chyba mogę sobie pomarzyć. ..
Powstrzymam się od komentarza..Hecowne jest to, że palisz w tym kotle i dopiero teraz zauważyłeś że to ds.
Pogrywasz w kulki . Ciekawe kto tu jeszcze udzieli ci rady. Miłej zabawy.
2 godziny temu, olo1991 napisał:
A możesz napisać coś.Może coś polecasz?  ;)
Ja proponuję zacząć  od montażu termometru na czopuchu, możne się okazać, że ten kociołek trzeba zezłomować, żeby właściciel mógł się podnieść z długów zaciąganych corocznie na ogrzewanie.
Widzę że bardzo łatwo jest Wam oceniać człowieka nie mając pojęcia kim jest. Niestety nie jestem wszechwiedzacy i jestem jeszcze zielony w tych sprawach. Życie zmusiło mnie do tego aby w domu wszystko robić sam. I po to jestem na tym forum. Dziękuję wszystkim za porady.
Każdy był zielony.
Radzę zrobić zdjęcia kotła w środku/wylotu spalin itd by łatwiej było doradzić.
Oburzasz się na wszystkich, którzy nazywają po imieniu Twoje błędy lub zaniechania. Nie chciałbym mieć sąsiada, który dla swojego dobra, ma za nic dobro innych.
A jakie są moje błędy i zaniechania możesz mi wytłumaczyć ? Jeśli chodzi o dymieniez komina to skąd mam wiedzieć czy nie będzie to kopcic mniej niż dotychczas ? Jakoś u sąsiada była dmuchawa i nie zauważyłem żeby kopcil jak parowóz... jeśli o to Ci chodzi... nie mam zamiaru zadymic całej dzielnicy bo nie o to chodzi ...
Nie bronię autora jego pomysłu, ale wypunktuj te błędy i zaniechania... do których jeszcze nie doszło....
