Dlaczego przy  każdym wejściu na forum trzeba to badziewie zaakceptować... Da się to jakoś ominąć? Zaczyna mnie to delikatnie mówiąc denerwować....
Błąd Twojej przeglądarki-nie pamięta zgody.
Prawdopodobnie korzystasz z chrome.
Edytowane przez Gość
Dokładnie "chrome"
Jeżeli Ci zależy na tej przeglądarce to mam połowiczne rozwiązanie-tak na szybko.
Wejdż w:
Ustawienia-prywatność-wyczyść dane przeglądania-odznacz pliki cookie i dane stron-zaawansowane również odznacz
Od tej pory może Ci wyskoczyć kilka razy/raz/ciągle lub wcale komunikat-dane żądania odrzucone,ale głupich banerów z zapytaniem o cookie już nie będzie.
Pogrzebałem i chyba problemu już nie będzie...
Po zresetowaniu telefonu po wejściu na stronę zapyta cię kolejny raz o ciasteczka :) Sprawdź.
Tylko,że tym razem już nie powinno pytać ciągle.Ewidentnie jakiś bug siedzi w chromie.
Napis regulacje odrzucone nadal się pojawia.
Dobrze,że ja nie korzystam z chrome:)
Po tym zabiegu i wyczyszczeniu ciasteczek jest inaczej... Powiadomienie o plikach pokazuje się na ułamek sekundy i samo znika... Jak wróci to co było, to chorone w kosmos poleci...
