o6483256 Opublikowano 29 Września 2019 #1 Opublikowano 29 Września 2019 Instalacja: kocioł na ekogroszek, układ otwarty jedna pompa co energooszczędna na wszystko. Bojler: elektryczny 80l z wężownicą podpięty do kotła. Obecne grzanie tylko z kotła. Na dole bojlera zawór zabezpieczający (z wajchą, jak temperatura roście zbyt mocno, potrafi z niego kapać) Objaw: Ciepła woda potrafi czasami lecieć "prychać" z powietrzem. Temp. na kotle 55, jak jest ok 45 problem nie występuje. Odcięcie zimnej wody (zakręcenie dopływu), woda ciepła leci z kranu, potem przestawiam na zimną, a leci ciepła (cofa się ?). Czy jest to objaw braku w układzie naczynia wzbiorczego do ciepłej wody ? Woda rozgrzewa się i różnica ciśnień między zimną, a ciepłą daje taki efekt ? Co mi doradzicie ? Nie jest to problem 1 potrzeby, nie zawsze występuje, ale czasami irytuje.
Gość Opublikowano 29 Września 2019 #2 Opublikowano 29 Września 2019 Godzinę temu, o6483256 napisał: Czy jest to objaw braku w układzie naczynia wzbiorczego do ciepłej wody ? Bardziej przeponowego na zasileniu bojlera (zimna woda). Poczekaj na bardziej doświadczonych.
o6483256 Opublikowano 29 Września 2019 Autor #3 Opublikowano 29 Września 2019 No właśnie, nie wiem jak to się tam dokładnie nazywa .-)
Gonzo19 Opublikowano 29 Września 2019 #4 Opublikowano 29 Września 2019 No i pewnie nie ma zaworu zwrotnego co by ciepła woda nie szła w obieg zimnej
Gość Opublikowano 29 Września 2019 #6 Opublikowano 29 Września 2019 To zawór bezpieczeństwa-być może zintegrowany z zaworem zwrotnym.
o6483256 Opublikowano 29 Września 2019 Autor #7 Opublikowano 29 Września 2019 Zdaje się, że masz rację.
Gonzo19 Opublikowano 29 Września 2019 #8 Opublikowano 29 Września 2019 To jest zwykły ZB, w nim raczej nie ma zwotnego.
Gonzo19 Opublikowano 29 Września 2019 #9 Opublikowano 29 Września 2019 jednak ten pokazany na zdjęciu ma ZZ wbudowany. Nie wiem dlaczego, ale nie mogę edytować poprzedniej wiadomości
o6483256 Opublikowano 30 Września 2019 Autor #10 Opublikowano 30 Września 2019 12 godzin temu, Gonzo19 napisał: To jest zwykły ZB, w nim raczej nie ma zwotnego. Są takie i takie sprawdziłem. Ten który mam ma zawór zwrotny, ale być może teraz się zawiesił. Zresztą, nie w tym problem. Oczekuję propozycji rozwiązania "prychania" ciepłej wody.
PioBin Opublikowano 30 Września 2019 #11 Opublikowano 30 Września 2019 Prychnięcia jak to nazwałeś spowodowane są prawdopodobnie przez odgazowanie wody. Sam zauważyłeś ze przy niższej temperaturze nie występuje. Termiczne sposoby na odgazowanie wody startują przy 60C. Możliwe jest już częściowe odgazowanie przy niższych temperaturach. Udaj się do MPGiK i zapytaj co oni tam robią ze woda jest silnie napowietrzna.
Gość Opublikowano 30 Września 2019 #12 Opublikowano 30 Września 2019 @PioBin Pewnie masz trochę racji,ale u mnie prychanie oraz strzał w rurę występuje/występował raczej od braku naczynia przeponowego. W starej instalacji,gdzie bojler był bez wymiennika prychało często a teraz przy bojlerze z wymiennikiem praktycznie nie ma tego problemu. U autora jest jeszcze jeden problem-kapiący zawór bezpieczeństwa a to oznacza,że ciśnienie w bojlerze jest powyżej wartości takiej jaką ma zawór bezpieczeństwa-pewnie coś koło 6bar W każdym bądź razie naczynie przeponowe jest konieczne.
PioBin Opublikowano 30 Września 2019 #13 Opublikowano 30 Września 2019 To tez jak najbardziej. Naczynie przeponowe zamontować by się przydało.
Gonzo19 Opublikowano 30 Września 2019 #14 Opublikowano 30 Września 2019 W dniu 29.09.2019 o 14:19, o6483256 napisał: Odcięcie zimnej wody (zakręcenie dopływu), woda ciepła leci z kranu, potem przestawiam na zimną, a leci ciepła (cofa się ?). to jeszcze to powyższe wytłumaczcie
Gość Opublikowano 30 Września 2019 #15 Opublikowano 30 Września 2019 Być może zawór odcinający bojler to zawór,który odcina też zimną wodę dla danej baterii?
Gonzo19 Opublikowano 30 Września 2019 #16 Opublikowano 30 Września 2019 no właśnie, wszystko na zasadzie "być może" "a może to, a może tamto" itp. a wystarczy wstawić zdjęcie instalacji.
o6483256 Opublikowano 1 Października 2019 Autor #17 Opublikowano 1 Października 2019 Dalej nie wiem dlaczego "woda strzela". Uparliście się na ten zawór zwrotny. Dobra NIE MA GO i co teraz ?!
gmaj22 Opublikowano 1 Października 2019 #18 Opublikowano 1 Października 2019 A co to? Zgaduj-zgadula? Szklanej kuli też nikt z nas nie ma. Wstaw schemat, a najlepiej zdjęcia instalacji, wtedy może ktoś doradzi.
Gość Opublikowano 1 Października 2019 #19 Opublikowano 1 Października 2019 Godzinę temu, o6483256 napisał: Dobra NIE MA GO i co teraz ?! No to musisz go wstawić :) Zróbmy tak.Ty na ślepo podajesz Nam dane Twojej instalacji,więc My na ślepo będziemy doradzać :)
o6483256 Opublikowano 1 Października 2019 Autor #20 Opublikowano 1 Października 2019 Właśnie wstawiłem. Woda już się nie cofa, ale dalej "strzela" Co teraz ?! PS, Nie kapie z zaworu, woda 55*C. Co robić ? Wymieniać bojler, dokładać coś do instalacji ? Mam wszystko "rozbabrane" wody ciepłej brak, czekam na poradę.
Gonzo19 Opublikowano 1 Października 2019 #21 Opublikowano 1 Października 2019 dołożyć naczynie przeponowe i to przepływowe na dolocie zimnej wody. pomiędzy naczyniem a bojlerem żadnych zaworów
gmaj22 Opublikowano 1 Października 2019 #22 Opublikowano 1 Października 2019 23 minuty temu, o6483256 napisał: Właśnie wstawiłem. Woda już się nie cofa, PS, Nie kapie z zaworu, woda 55*C. Wstawiłeś go pomiędzy ZB a bojlerem???!!!
o6483256 Opublikowano 1 Października 2019 Autor #23 Opublikowano 1 Października 2019 Wstawiłem na zasilaniu zimnej wody przed bojlerem.
Gość Opublikowano 1 Października 2019 #24 Opublikowano 1 Października 2019 2 godziny temu, o6483256 napisał: Wstawiłem na zasilaniu zimnej wody przed bojlerem I mam nadzieję,że również przed zaworem bezpieczeństwa? Czyli najpierw zawór zwrotny potem zawór bezpieczeństwa i potem już bojler-tak jest?
o6483256 Opublikowano 1 Października 2019 Autor #25 Opublikowano 1 Października 2019 Tak jak piszesz, zawór zintegrowany.
