Bojler, ciepła woda "strzela" powietrzem
o6483256
Instalacja:
kocioł na ekogroszek, układ otwarty jedna pompa co energooszczędna na wszystko.
Bojler: elektryczny 80l z wężownicą podpięty do kotła. Obecne grzanie tylko z kotła. Na dole bojlera zawór zabezpieczający (z wajchą, jak temperatura roście zbyt mocno, potrafi z niego kapać)
Objaw: Ciepła woda potrafi czasami lecieć "prychać" z powietrzem. Temp. na kotle 55, jak jest ok 45 problem nie występuje.
Odcięcie zimnej wody (zakręcenie dopływu), woda ciepła leci z kranu, potem przestawiam na zimną, a leci ciepła (cofa się ?).
Czy jest to objaw braku w układzie naczynia wzbiorczego do ciepłej wody ? Woda rozgrzewa się i różnica ciśnień między zimną, a ciepłą daje taki efekt ?
Co mi doradzicie ? Nie jest to problem 1 potrzeby,  nie zawsze występuje, ale czasami irytuje.
Rozwiń
Bardziej przeponowego na zasileniu bojlera (zimna woda).
Poczekaj na bardziej doświadczonych.
No właśnie, nie wiem jak to się tam dokładnie nazywa  .-)
No i pewnie nie ma zaworu zwrotnego co by ciepła woda nie szła w obieg zimnej
Jest to: product-797.jpg
Zdaje się, że masz rację.
jednak ten pokazany na zdjęciu ma ZZ wbudowany.
Nie wiem dlaczego, ale nie mogę edytować poprzedniej wiadomości
  W dniu 29.09.2019 o 17:45, Gonzo19 napisał(a):
To jest zwykły ZB, w nim raczej nie ma zwotnego.
Rozwiń
Są takie i takie sprawdziłem. Ten który mam ma zawór zwrotny, ale być może teraz się zawiesił. Zresztą, nie w tym problem. Oczekuję propozycji rozwiązania "prychania" ciepłej wody.
Prychnięcia jak to nazwałeś spowodowane są prawdopodobnie przez odgazowanie wody. Sam zauważyłeś ze przy niższej temperaturze nie występuje. Termiczne sposoby na odgazowanie wody startują przy 60C. Możliwe jest już częściowe odgazowanie przy niższych temperaturach. Udaj się do MPGiK i zapytaj co oni tam robią ze woda jest silnie napowietrzna.
@PioBin
Pewnie masz trochę racji,ale u mnie prychanie oraz strzał w rurę występuje/występował raczej od braku naczynia przeponowego.
W starej instalacji,gdzie bojler był bez wymiennika prychało często a teraz przy bojlerze z wymiennikiem praktycznie nie ma tego problemu.
U autora jest jeszcze jeden problem-kapiący zawór bezpieczeństwa a to oznacza,że ciśnienie w bojlerze jest powyżej wartości takiej jaką ma zawór bezpieczeństwa-pewnie coś koło 6bar
W każdym bądź razie naczynie przeponowe jest konieczne.
To tez jak najbardziej. Naczynie przeponowe zamontować by się przydało.
Rozwiń
to jeszcze to powyższe wytłumaczcie
Być może zawór odcinający bojler to zawór,który odcina też zimną wodę dla danej baterii?
no właśnie, wszystko na zasadzie "być może" "a może to, a może tamto" itp. a wystarczy wstawić zdjęcie instalacji.
Dalej nie wiem dlaczego "woda strzela". Uparliście się na ten zawór zwrotny.
Dobra NIE MA GO i co teraz ?!
A co to? Zgaduj-zgadula?  Szklanej kuli też nikt z nas nie ma. Wstaw schemat, a najlepiej zdjęcia instalacji, wtedy może ktoś doradzi.
Rozwiń
No to musisz go wstawić :)
Zróbmy tak.Ty na ślepo podajesz Nam dane Twojej instalacji,więc My na ślepo będziemy doradzać :)
Właśnie wstawiłem. Woda już się nie cofa, ale dalej "strzela" Co teraz ?!
PS, Nie kapie z zaworu, woda 55*C.
Co robić ? Wymieniać bojler, dokładać coś do instalacji ? Mam wszystko "rozbabrane" wody ciepłej brak,  czekam na poradę.
dołożyć naczynie przeponowe i to przepływowe na dolocie zimnej wody. pomiędzy naczyniem a bojlerem żadnych zaworów
Rozwiń
Wstawiłeś go pomiędzy ZB a bojlerem???!!!
Wstawiłem na zasilaniu zimnej wody przed bojlerem.
Rozwiń
I mam nadzieję,że również przed zaworem bezpieczeństwa?
Czyli najpierw zawór zwrotny potem zawór bezpieczeństwa i potem już bojler-tak jest?
Tak jak piszesz, zawór zintegrowany.
