witam wszystkich chce wymienic cala instalacje CO wraz z piecem, niestety nie jestem zabardzo w temacie i nie wiem jaki wybrac. Mam dom jednorodzinny, planuje opalac weglem i drzewem. Prosze o sugestie i porady
Na przykład bardzo uniwersalny kocioł Taurus Bawół, rurki miedziane, grzejniki stalowe, powiedzmy Kermi. Zawsze też można rozważyć zakup kotła żeliwnego. Przy przewadze węgla - Viadrus U26, przy przewadze drewna jako opału - Viadrus U22. Pozdrawiam
Dziekuje za informacje, kociol Taurus Bawol jest interesujacy jednak przeczytalem takze informacje ze w kotlach mozna spalac rozne materialy, interesuje mnie zwlaszcza spalanie owsa jako ze mieszkam na wsi i sadze ze ten rodzaj opalu bedzie oplacalny. Poza tym chcialbym piec z podajnikiem. Jaka jest Pana opinia na ten temat?
Mam tez pytanie dotyczace mozliwosci wspolpracy baterii slonecznej z piecem CO do ogrzewania domu jak i cieplej wody, czy jest to oplacalne na obecne koszty jnstalacji? Pozdrawiam
Czyli potrzebujesz kotła uniwersalnego, tzw. wszystkopalnego
Ja poleciłbym ci kocioł KOSTRZEWA Warmet SDS Ceramik lub tej smej firmy Warmet 200 Ceramik
Spali Pan w obydwóch takie paliwa:
*drewno
* brykiet drzewny
* zrębki
* węgiel
* miał
Różnice między nimi są związane wyłącznie z załadunkiem opału Warmet 200 Ceramik jest ścięty
natomiast do Warmeta SDS Ceramik opał ładuję się od góry.
Kolejnym fajnym kociołkiem jest Logica firmy CIECHEWICZ
Jest on kotem dolnopalnym jak i grnopalnym.
Co do instalacji to oczywiście typu otwartego. Rury stalowe, miedziane lub z tworzywa sztucznego.
Natomiast co do kaloryferów to mogą być aluminiowe ( raczej nie zaleca się ich montażu w instalacji wykonanej z miedzi )
popularne płyty ( warunkiem uzyskania na nie gwarancji w instalacji otwartej jest napełnienie jej inhibitorem korozji )
można zainstalować żeliwne oczywiście nowej generacji ( są one jednak dość drogie )
Z powodzeniem ziarna zbóż spala Klimosz Ling. Przy okazji masz jeszcze do wyboru eko-groszek i pellets. Jeżeli zdecydujesz się na wersję Duo z dodatkowym paleniskiem dodatkowo można wtedy spalać w trybie ręcznym. Pozdrawiam.
Witam, ponownie.
Co do spalania owsa to ja poleciłbym naprzykład kocioł LING DUO firmy KLIMOSZ
Co do kolektorów słonecznych współpracujących z kotłem.
Hmmm... Każdy ma oczywiście swoje zdanie na ten temat.
Niestety w naszym kraju okres grzewczy mija się z okresem najwyższego promieniowania słonecznego.
Okres najwyższego promieniowania słonecznego zaczyna się... powiedzmy w marcu a kończy w październiku.
Ja poleciłbym kolektory do ogrzewania ciepej wody, bardzo dobre, wygodne, tanie źródło ciepła.
Jednak w naszym kraju instalacje kolektorów słonecznych projektóje się do pokrycia:
- 70% ciepła woda
- 30% ogrzewanie
Aby kolektory słoneczne mogy ogrzewać dom ich powierzchnia musiała by być dość duża a co za tym idzie
duży nakład finansowy, dłuższy czas zwrotu.
Jadnak jest to decyzja to samodzielnego przemyślenia.
To jest tylko moja opinia na ten temat.
Zapoznalem sie z wszystkimi zaproponowanymi modelami piecow, ze wszystkich najbardziej interesuje mnie kociol Klimosz ling duo ze wzgledu na mozliwosc spalania wszelkiego rodzaju opalu. Interesuje mnie zwlaszcza mozliwosc ogrzewania owsem, jednak nie chce uzalezniac sie od jednego rodzaju opalu. Czy ktos zna jeszcze jakies inne kotly o podobnych parametrachktore moglbym wziasc pod uwage? Czy ktos uzywa tego modelu do spalania owsa?
Jeśli chcesz większościowo ogrzewać się zbożem to zapomnij o paleniu w kotle retortowym. Do spalania zbóż nie stosujemy "kotłów" lecz palniki. A jaśniej urządzenia które są dostosowane do spalania owsa tzn kocioł + palnik, lub dedykowany kocioł pod to paliwo. Jeśli ktoś pisze o uniwersalności zwykłego retorciaka do spalania zbóż na dużą skale to zapewniam że jest to mało wydajne rozwiązanie. Dominantem przy spalania owsa są warunki dla tego procesu. Odpowiednie napowietrzanie ( powietrze podstawowe, wtórne ich proporcje) dawki paliwa i najważniejsze tem. paleniska. Zwykła retorta nie spełnia takich założeń spali ale na pewno nie tak wydajnie jak kocioł owsiany lub palnik w dowolnym kotle. Jeśli posiadasz czas i umiejętności to zachęcam do wykonania takiego zestawu ( palnik do kotła) lub zlecenie ślusarzowi. Ewentualnie zakup. Kocioł najlepiej żeliwny i palnik owsiany. Drugi zestaw daje możliwości spalenia zborza, pestki, pelletu. Pierwszy natomiast przepali wszystko do 33 mm. W obu kotłach spalisz wszystko "ręcznie". Jak w życiu można wiele ale niewiele wiedząc można nic. Pytaj myśl czytaj i kombinuj. Ja od wielkanocy spalam mieszankę żyta z trocinami w palniku samoróbce. Jestem bardzo zadowolony. Od kwietnia do dziś poszło 800 kg żyta i 15 worków trocin świerkowych. Moim zdaniem dobry wynik. Podgrzewam CWU plus kwiecień,maj mieszkanie 150 m wieczorami ( jak zachodziła potrzeba 2-3 dni w tygodniu).
PS: Jeśli kocioł dedykowany do owsa to zdecydowanie Grandpal. ( niestety nie osiągalny cenowo jak dla mnie).
Tomasz.
Witam, musze przyznac ze myslalem iz bede mial troche mniejsze problemy z wyborem pieca. Wydanie rzedu 12000 na kociol specjalizujacy sie w spalaniu owsa, niestety nie moge sobie pozwolic, a wydac 8000 na kociol, ktory jeszcze trzeba przerabiac, tez mi sie podoba. OK podsumuje moje oczekiwania moze to cos pomoze: poszukuje kotla z podajnikiem, w ktorym moglbym spalac owies, oprucz tego zeby mial mozliwosc recznego zaladunku do spalania drzewa jak i wegla. Jesli mam dostosowac kociol do spalania owsa (wstawic palnik itp) to jak to zrobic - niestety nie mam duzego doswiadczenia. Moze teraz ktos ma jakas ciekawa oferte dla mnie
pozdrawiam
