ogrzewanie podłogowe zawór termostatyczny
Sylwia1992
Mam  ogrzewanie podłogowe w kuchni problem jest taki że źle został,podłączony powrót i teraz trzeba go obniżyć ponieważ podłoga bardzo długo się nagrzewa, i mimo wszystko na środku jest chłodniejsza niż po bokach ,i pytanie dotyczy :,zostawić zawór termostatyczny w piwnicy()obecnie jest nie używany czy rozkuwać płytkę w kuchni i w podłodze go montować. Na zdjęciu zaznaczone gdzie ma być zamontowany powrót
To jest tzw. ogranicznik temperatury powrotu, czyli zawór termostatyczny mierzący temperaturę przepływającej w nim cieczy a nie podłogi.
Przyczyny niedogrzewania:
1/ Żle ułożona lub/i zbyt długa pętla podłogówki.
2/Żle odpowietrzone rurki podłogówki.
3/ A skoro żle wpięty powrót, to ma być nie tam, gdzie na czerwono, tylko tam-gdzie na niebiesko :)
On MUSI być na powrocie, chociaż sam zawór lepiej jeśli jest ponad grzaną posadzką, gdyż łatwiej wtedy odpowietrzyć obieg podłogówki.
Coś tu mi nie pasuje. Czy ten zawór termostatyczny jest taki jak zakłada się  na grzejniki.?? Przecież on mierzy temperaturę powietrza pomieszczenia w którym się aktualnie znajduje(w kotłowni)A kuchnia piętro wyżej. Co ma piernik do wiatraka. Albo czegoś nieskumałem albo ta instalacja jest zje... jak koń po westernie.
Ps. Czy tu chodzi o przeniesienie niżej powrotu aby podlogówka grzala grawitacyjne. Bez uruchamiania pompy?
