Zmiana instalacji na zamkniętą
Witam. Jestem w trakcie modernizacji instalacji c.o pod piec na pellet i mam pytanie. Czy po usunięciu zbiornika wzbiorczego należy w jego miejsce założyć odpowietrznik? Dodam, że zbiornik był w najwyższym punkcie na rurze zasilania z kotła.
Jak zostaje "luźna rura" to trzeba dać, inaczej będzie w niej stało powietrze.
Najlepiej daj odpowietrznik automatyczny
Po demontażu zbiornika zostanie tylko wyjście na niego z trójnika na rurze zasilania. Czy zaslepic na stałe, czy dać ten odpowietrznik?
Dzięki. Tak zrobię.
