wybuchy w kominie
Sprawdź najpierw skuteczność wentylowania, wyczyść cały podajnik planik w obrębie dmuchawy, może popiołem przypchał się kanał  napowietrzający w palniku, albo otwory dysz palnika masz zapchane.
Może być też taka sytuacja, że masz gdzieś kieszeń, gdzie ten gaz się gromadzi, a wentylator nie ma tam odpowiedniego dostępu nie wentyluje akurat w tym kierunku, naturalna selekcja gazów np. cięższe, zbierają się gdzieś nisko.
Ciągle mu tu opisuje co ma zrobić. Jedyne czego on potrzebuje to właściwie ustawienie sterownika w trybie podtrzymania. Dmuchać często tak by żar był zawsze widoczny (nawet słaby ale ma być). Czym prędzej pojawi się płomień tym lepiej.
Więcej strzałów nie będzie. Gwarantuję.
Moje ustawienia:
Praca podtrzymania 6s
Przerwa podtrzymania 12 min 10s
Wentylator czas pracy 45s
Czas przerwy 15 min.
Przy powyższych ustawieniach zużywam 2-4 kg groszku na dobę. Bojler 210l.
Domyślne wartości podane przez producenta to jakaś kpina.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
3 dni spokoju i znowu drzwiczki na podłodze. Co prawda chyba siła wybuchu jest mniejsza ale jest. Wcześniej wylatywały do drugiego wiadra a teraz jakby tylko wypadły z komina.
Kolejna zmiana ustawień wentylatora w podtrzymaniu
przerwa skrócona z 5 na 4 minuty
praca wydłużona z 25 na 30sekund
Przemysław85 nie bardzo wiem jak rozczytać Twoje ustawienia  względem moich dwóch parametrów.
Dziwne jest to ogólnie że mieszkamy w domu 3ci rok. Wcześniej nic nie grzebałem w ustawieniach i wszystko śmigało. Zmieniałem tylko tryby pracy plus włączałem/wyłączałem pompę podłogówki. Może to ostatnia dostawa węgla tak miesza? W sumie kupiłem go wczesną wiosną i jakby częstotliwość wypadania drzwi wzrosła
Jak wcześniej było OK to może spróbuj innego grochu?
