Vaillant vs. immergas
sasik007
Witam stoję przed wyborem kotła do nowo budowanego domu zapotrzebowanie na ciepło to 7kw więc szukam kotła 12-15 kw na oku mam 2 immergas 12 x tt lub Vaillant 146 5 /5 i teraz który będzie lepszy tzn chodzi mi mniej więcej o jakieś porównanie tych kotłów w 8mmergasie nic minimalna jest mniejsza w vaillancie jest to aż 3.3 kw pozdrawiam ps. zapomniałem dodać całość podlogowka 150m2 parter 2 rozdzielacze po 10 obwodów sterowanie strefowe.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Immergas, bo ma mocniejszą pompę - będą lepsze przepływy. Minusem jest małe naczynie przeponowy w kotle.
Pomyśl jeszcze o Junkers Cerapur Compact 14 kW.
W dniu 19.05.2019 o 16:04, sasik007 napisał:
Witam stoję przed wyborem szukam kotła 12-15 kw na oku mam 2 immergas 12 x tt lub Vaillant 146 5 /5 i teraz  w Immergasie nic minimalna jest mniejsza w Vaillancie jest to aż 3.3 kw
Dobrze kombinujesz,  VICTRIX 12 X TT 2 ERP  ma większą modulację mocy od 1,9-12 i zresztą ma lepszy wymiennik.
czy faktycznie immergas ma lepszy wymiennik od Vaillant a?? i czy zakładać sterowanie pogodowe skoro mam mieć sterowanie strefowe w każdym pokoju mam regulator temp.
Jest  wymiennik ciepła, wykonany ze stopu aluminiowo-magnezowo-krzemowego, Vaillant ma owszem lepsze kociołki ale są drogie.
Szeroki zakres modulacji umożliwia dokładną kontrolę składu mieszanki powietrze - gaz, co pozwala uzyskać wysoką sezonową sprawność.
Co ma piernik do wiatraka?
Uzyskanie  szerszego zakresu regulacji mocy palnika wymaga wyposażenia kotła w szereg elementów pomiarowych, regulacyjnych oraz precyzyjne określenie charakterystyki regulacji pracy palnika. Wpływa to cenę urządzenia.
Urządzenia które  nie mogą  pracować z niską mocą, a są w tym samym przedziale cenowym, są odchudzone, producent uzyskuje większy zysk, powiększanie modulacji na siłę,  skutkowałoby  okresową niestabilną pracą palnika.
I dlatego nikt nie powiększa modulacji na "siłę" - są takie i takie zakresy modulacji mocy i koniec.
To nie kocioł z załadunkiem ręcznym i sterowaniem teścia - nie zależnie od mocy skład mieszanki - gaz/ powietrze musi być taki sam w całym zakresie pracy kotła.
A więc Vaillant będzie lepszym wyborem nie zwracając uwagi na cenę ?? a czy różnica w mocy min. 1.9 a 3.3 kw będzie mocno odczuwalna w cieplejsze dni czy raczej się tym nie przejmować ?? Dodam że będzie to zestaw razem z zasobnikiem 150l.
Raczej w praktyce nie poczujesz tej różnicy.
Poczujesz ją jedynie w trakcie eksploatacji w portfelu..
Przy
Cytat
jest bardzo duże prawdopodobieństwo że tak będzie.
Może w zestawie kupisz, takiego Vaillanta,  np.  tutaj
no widzę że ten 256 ma niższa moc minimalna jak to możliwe myślałem że najsłabszy a zarazem najnizesz będzie schodził 146
