Grzałka 3kW zasilana z tubiny lub PV o mniejszej mocy 2.5kW
Panowie, pytanie od laika.
Mam, tak jak w temacie., grzałkę w 3kW w bojlerze.
Jak ona się zachowa, gdy zostanie zasilona przez turbinę wiatrową o 2kW lub instalację fotowoltaiczną 2,5kW?
Czy dobrze rozumiem, że będzie grzała ale z mniejszą mocą? O ile mniejszą?
Czy to będzie zdrowe/bezpieczne dla źródła zasilania: paneli lub turbiny?
Gość Visitor1230
Rozumiem, ze jest to grzalka AC. Czyli zwykla Jezeli chcesz to podlaczyc do paneli to musisz miec inweter. A ten po zmianie pradu stalego na zmienny generuj 10% straty. U mnie PV zasilaja grzalke  pradem DC . Pomiedzy jest sterownik. Ktory zaleznie od mocy z dachu, zalacza poszczegolne segmenty grzalki. Jak dobrze pamietam grzalka ma trzy stopnie. Tzn trzy grzalki w jednej.
Gość Visitor1230
A jak chcesz te energie przekazywac do ukladu?
Bez pomocy innego źródła nie można zasilić odbiornika (napięciem dedykowanym) o mocy większej niż źródło podstawowe .
poz Hermogenes
Nie siedze w PV i nie znam szczegolow ale tutaj cos robili:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3363523.html
pewnie, że można zasilić grzałkę dowolnym źródłem :) cokolwiek to znaczy.
tylko w przypadku fotowoltaiki musi być układ dopasowania mocy bo panele sprawność znamionową mają w wyznaczonym punkcie pracy ( napięcie, prąd).
Kolejna kwestia to w przypadku fotowoltaiki jest jakie będzie napięcie z tych paneli.
Grzałka 1800W (220V) ma oporność ~27ohmów. Teraz jeżeli do takiej samej grzałki podłączymy napięcie 110V to jej moc grzewcza będzie :) 450W.
Zatem 2x mniejsze napięcie == 4x mniejsza moc grzałki.
