Ogrzewanie starego domu.
jarekcc
Witam wszystkich i proszę o poradę względem ogrzewania domu z lat 80 bez ocieplenia.Ściany z podwójnego pustaka żużlowego o grubości 40cm.Okna nowe PCV strop ocieplony watą szklaną i żużlem.Powierzchnia ogrzewania to 90m2.W tej chwili palę kotłem zasypowym głównie węglem o mocy 17kw.Koszt opału to ok.4500-5000 zł.Grzejniki nowe aluminiowe 100 żeberek.Moje pytanie brzmi jaki koszt ogrzewania byłby przy opalaniu gazem ziemnym.
Jaki węgiel, jaka wartość opałowa, ile ton spalasz, z jaką sprawnością spalasz, czy masz ciepłomierz (pewnie nie). Z powodu wielu niewiadomych to będą szacunki z grubego palca.
Sprawność średnioroczna twego kotła węglowego będzie dużo niższa niż podane 80%. Z pobieżnych i przybliżonych siłą rzeczy obliczeń wynika, że przy ogrzewaniu gazowym kotłem kondensacyjnym masz szanse zapłacić, przy obecnych cenach gazu, podobnie jak  do tej pory. Grzejniki muszą mieć na tyle dużą powierzchnię grzewczą, by jak najdłużej w sezonie być zasilane niską temperaturą  wody z kotła i ogrzać pomieszczenia do właściwej temperatury. Przykładowo, jeśli będziesz musiał zasilić grzejniki wodą o temperaturze 70 stopni to nie wykorzystasz zalet kotła kondensacyjnego, który będzie wtedy pracował z mniejszą sprawnością. Wiadomo też, że jeśli utrzymujesz w domu wysokie temperatury, np. 24 stopnie, to zużycie gazu i koszty będą znacząco większe niż przy obliczeniowych 20 stopniach.
W obecnym kotle temp.na termometrze to ok.50-55st.Po domu chodzi się z krótkim rekawem bo jest ciepło.Grzejniki alice500 jedno żeberko na 1m3 tak około.Jakiej mocy kocioł gazowy byłby najlepszy w moim przypadku.
W moim subiektywnym odczuciu komfort cieplny przy użytkowaniu kotła kondensacyjnego z grzejnikami, jest mniejszy niż przy kotle węglowym. Teraz pompa pcha ci caly czas ciepłą wodę do grzejników. Przy kotle kondensacyjnym współpracującym ze sterownikiem pokojowym, grzejniki od czasu do czasu mogą być po prostu zimne. Oczywiście cały czas utrzymywana jest ustawiona przez ciebie temperatura. Kocioł o mocy podobnej jak masz teraz.
Nie prawda, kocioł kondensacyjny dobiera się głownie pod kątem grzania CW i wielkości bojlera.
Kocioł kondensacyjny ma modulację mocy i bez problemu można wstawić kocioł większy np 20- 25kW.
Ten większy będzie nawet lepszy, gdyż będzie przez większość sezonu pracował z lepszą sprawnością niż kocioł mniejszy.
Poprawniej by było " nieprawda". Szanujmy język ojczysty. Jarekcc pisze tylko o kotle na c.o. Najlepiej dajmy od razu 35 kW albo i większy.
Kocioł kondensacyjny 25kW pracujący z mocą np 8kW ma o kilka dobrych procent większą sprawność niż kocioł  14kW pracujący w tą samą mocą.
Czy który z nich w tym momencie zużyje więcej gazu?
Najlepiej jest radzić o tym na czym się nie znamy.
Ale brednie.
Kocioł gazowy możesz tak ustawić, by pracował non stop i cieple grzejniki masz caly czasz.
To czy masz komfort cieplny to zależy od Ciebie i od tego jaka temp.ustawisz.
Mam kocioł 2F 20kw i jak sie odkręcić drugi kran to nie wystarcza cieplej wody.
Gdybym mial możliwość to kupił bym większy.
Przy sterowniku pokojowym, bo  o tej sytuacji piszę,  po osiągnieciu temperatury zadanej , kocioł sie odstawia i tyle, czytaj ze zrozumieniem. Co do twoich problemów z ciepłą wodą, to współczuję, bo kto montuje kocioł 2F przy zwiększonym poborze cwu. Jak dbasz tak masz.
I dotyczy to oczywiście wszystkich kotłów kondensacyjnych, wszystkich producentów. Opuść trochę, bo masz z czego.
Poczytaj sobie instrukcje serwisowe np Termeta lub jak masz dane Viesmana na ten temat.
Większa sprawność większego kotła przy tej samej mocy wynika z większego wymiennika w kotle a co za tym idzie niższej temp spalin.
Taka sytuacja powstaje tylko przy sterownikach pokojowych za parę groszy, przeważnie tych skośnookich lub do starszych modeli starszych modeli  kotłów niekondensacyjnych  , firmowe sterowniki pokojowe zmniejszają moc grzania aż do zadanego minimum.
Nazywa się to sterowaniem z modulacją mocy.
I to rozwiązanie ma rownież swoje wady, szczegolnie przy przewymiarowanych kotłach..
Co Ty gadasz ?
Niby jaki powinienem zamontować kociol do mieszkania i wyprowadzenia komina przez ścianę ?
Uświadom wszystkich
Jak to budynek wielorodzinny to moc max kotła przez ścianę 5kW.
Kolega popełnił ten sam błąd co ja czyli wstawił żeberka alumuniowe za żeliwne  1:1 . I to jest błąd!
Żebro alu ma moc ~100W ale przy zasilaniu 75*C a przy 55*C ma już tylko 500W, przy 50 jeszcze mniej. Chałupa starszawa, tak samo jak u mnie i na 1m2 musi być 100W grzejnika, szczególnie w mrozy.
Prawdopodobnie stąd duże zużycie opału - grzejniki  oddają na pomieszczenia  za mało ciepła...
   Ale to taka moja uwaga, z mojej praktyki... :D
41 minut temu, Jozefg1 napisał:
,,,, Prawdopodobnie stąd duże zużycie opału - grzejniki  oddają na pomieszczenia  za mało ciepła... ,,,,
Żeby nie było, że znowu czepiam się słówek.
Ciekawi mnie, gdzie te nie oddane ciepło się podziało.
Straty przesyłu np rury w piwnicy, choćby zaizolowane ale pod samym stropem, rury w nieocieplonych ścianach. Im niższa temperatura zasilania i powrotu z grzejników tym mniejsze straty.
Edycja: Mówimy o starszych domach
Jemu pewnie chodziło o to,  że w małym zakresie temperatur zewnętrznych kocioł pracował z kondensacją – sprawnością ponad 100%.
22 godziny temu, jarekcc napisał:
 sezon spalam ok.5 ton..
Z moich znajomych, tych co przeszli z węgla na gaz to przelicznik wyszedł im tak,  1200-1400 zł x ilość spalonego węgla w sezonie grzewczym.
W dniu 12.04.2019 o 15:48, jarekcc napisał:
domu z lat 80 bez ocieplenia.Ściany z podwójnego pustaka żużlowego o grubości 40cm,  strop ocieplony watą szklaną i żużlem.Grzejniki nowe aluminiowe 100 żeberek.
Warto jednak najpierw zainwestować w termomodernizację budynku,  a dopiero przerabiać ogrzewanie, wtedy ilość tego spalonego opału zbijasz na stałe, a instalacja pracuje na niższej temperaturze zasilania.
Zrób tą termomodernizację budynku, wtedy nie będziesz się kręcił  w łóżku, czy rachunek za gaz dasz radę płacić.
 Ostatnio zimy są łaskawe, ale kto wie jak to będzie za kilka lat.
Na docieplenie budynku na razie mnie nie stać.Jeśli opłaty za gaz byłyby podobne jak za węgiel to wtedy inwestuje w kocioł gazowy i przynajmniej spokój z lataniem do kopciucha i czyszczeniem komina.Cały problem w tym żeby ktoś oszacował w przybliżeniu ile gazu pójdzie np na 24h i jakiej mocy kocioł byłby najlepszy.
