Podłogówka - czy dobrze dobrana pompa?
Dzięki :) Dasz mi jakiegoś linka do takiego sprzęgła? Bo wpisując na allegro znajduje mi wszystko do aut ;)
  • Odpowiedzi 70
  • Wyświetleń 10.3 tys.
  • https://www.fuego.pl/sprzeglo-hydrauliczne-she-40-oc-25-65-gw-1.html?gclid=CjwKCAjw-ZvlBRBbEiwANw9UWoJAG61HENjH-pbBdKBEZqEdBQzEqp0YXz7GFs4tRvorZooSq59OFRoC6_sQAvD_BwE W przypadku kotła gazowego m
  • Panowie, chciałbym się pochwalić i podziękować. Podłogówka wykonana zgodnie z założeniami tutaj (pętle w rurze 18mm, rury do rozdzielaczy 1 calowe, kocioł termeta). Przepływy na rotometrach mam >=
W przypadku kotła gazowego można dobrać coś dedykowanego do takiego kotła- wtedy jest to sprzęgło poziome i mieści się wprost pod kotłem
No chyba że kocioł Termet Ecocondens Gold to sprzęgła  nie trzeba)
A wyjaśnisz laikowi w dwóch słowach w czym ten kocioł jest lepszy?
Ok, widzę, że ma sporo lepszą charakterystykę pompy.
Nie mówię że lepszy od Junkersa ale ma w sobie pompę która podoła zakładanemu przepływowi czyli owym 1400l/h
Firmy ograniczają pracę pompy w kotle, gdyż przy dużych prędkościach pompy,  kocioł jest po prostu głośny i tu też z termetem trzeba uważać
Ja bym zaryzykował i dał samego junkersa.
Rury podłogówki są grube, główne straty to na zasilaniach.
Edytowane przez sambor
Ale junkersa bez sprzęgła? Bo wg tego wyliczenia Twojego to średnia wychodzi na poziomie 1200l/h, czyli powinno być tak na styk przy 3m. O ile oczywiście dobrze myślę. I jeszcze się zastanawiam czy nie zrobić tak, że od kotła wyjść PEX 32mm i dopiero na trójniku do rozdzielaczy przejść na 25mm. Ma to sens przy założeniu że z kotła i tak wychodzi "lejek" 3/4 cali? Plus pytanie czy ręczną praską zwykły zjadacz chleba da radę zacisnąć te 32mm, bo przyznaję bez bicia że moje doświadczenia skończyły się na max. 25mm (gdzie już było ciężko), a w internecie nie mogę nic na ten temat znaleźć.
O tym termecie faktycznie dużo negatywnych opinii krąży. Junkers ma dla mnie tę zaletę, że mój sprawdzony serwisant od Ferolli też zajmuje się Junkersem. Nie chciałbym go zmieniać, bo przerobiłem tych serwisantów xx i większość z nich miała wiedzę jeszcze mniejsza od mojej...
Edytowane przez Arecki2
Twoja koncepcja z pex32 jest dobra, ale tak grubego pexa ręcznie nie zaprasujesz
Oczywiście inst bez sprzęgła
Dla Pudzianów;)
A co mi tam, zapytam jeszcze o jedną rzecz ;) Którędy byście poprowadzili rury do pomieszczenia nr 9? Przy założeniu że pójdą tam ze dwie pętle, bo jednak 35m2. Łazienka, pokój nr 2 czy może jakoś ścianą nad schodami, a może w ogóle nie od rozdzielacza górnego, tylko dolnego (nad garażem)?
Zasadą jest, ze rozdzielacze powinny być nad pętlami - chodzi o ich odpowietrzenie. Zatem tu wchodzi w grę górny rozdzielacz i raczej trzy pętle zamiast dwóch.
Pomieszczenie #9 masz ok. 60 cm poniżej poziomu poddasza, czyli warunek zostanie spełniony. Przebieg rur do rozdzielacza przede wszystkim nie powinien kolidować z "uzbrojeniem" górnej łazienki. Równie dobrze możesz od rozdzielacza zejść w dół i pod sufitem parteru przejść przez aneks przed WC oraz pomieszczenie techniczne obok garażu do pokoju nad nim.
Edytowane przez gmaj22
Racja z tym odpowietrzeniem, kurde, niby taka oczywista rzecz a jednak nie pomyślałem. Co do ilości pętli, to tam powierzchnia użytkowa jest na poziomie 19m2, skosy idą do samej ziemi, więc ścianki pojawią się dużo wcześniej (tak do 80cm wysokości). Przez techniczny chyba będzie ciężko iść, bo tam kominy i od razu nadproże?
Ja bym przez pomieszczenie #2.Oczywiście przejście przez ściane PEX w otulinie.Domyślam się że kolejna instalacja OP robiona będzie bez projektu bo inaczej nie byłoby tych pytań czy da radę bezpośrednio z kotła
Edytowane przez zaworek
No przecież zrobiliśmy wspólnie "projekt".
Wszystko będzie OK, tylko ta rura kantherm na dodatek 18x2 "blue" (czytaj be!)
Sambor, a co nie tak z tą rurą? Naczytałem i nasłuchałem się sporo dobrego na temat tych rur w kontekście ogrzewania podłogowego, czego z kolei o PEX w przypadku podłogówki już nie mogę powiedzieć.
Takimi rurami to ja 20 lat temu robiłem - czerwone 18x2 własnie z kantherm.
Dla mnie to przeżytek a na dodatek spróbuj tą rurą zrobić rozstaw mniejszy niż 150mm a już 50 to na pewno.
Nawet na stronie producenta jest podane do dużych powierzchni - czyli praktycznie dla przemysłu
PS
Ile robiłeś podłogówki w swoim życiu zawodowym?
Jak jeszcze nie kupiłeś to się dobrze zastanów, o pex nie ma komentarzy, gdyż praktycznie robi się tylko tym.
Jest jeszcze rura MCL uponora - nią robię często idealna jak trzeba małe rozstawy.
Instalację robiłem jedną, u siebie 5 lat temu (z PEXa). Te rury niebieskie są ponoć 'idiotoodporne', nie da się ich załamać jak PEX. Dodatkowo te 2mm ścianki jest typowo pod "szczelność", a nie "plastyczność" (którą zabiera warstwa alu w PEX). Słyszałem też od kolegi instalatora, że zdarza się rozwarstwianie PEXu po kilkunastu latach pracy rury. No i te rury niebieskie mają sporą zaletę w postaci średnicy, której nie ma PEX (gdzie 16 to mało, a 20 to już za dużo). Nie jest to wszystko prawdą?
Jedno jest prawdą że mają większą średnicę, ale rób nimi będziesz miał porównanie.
Z tego co mi wiadomo to pex16 ma też ściankę 2mm
Rozwarstwienie PEX jest w pexach po 1 zł/m produkcji skośnookiej,
Przemyślę jeszcze sprawę wyboru rodzaju rur. Z PEXa jaką firmę polecasz? U siebie robiłem TECE, ale to trochę kosmos cenowy i teraz szukam czegoś tańszego :) Niedawno robiłem wywiad w jednej z hurtowni instalacyjnych. Na początku pytałem o te niebieskie 16-tki, ale gość z hurtowni powiedział mi, że żaden z instalatorów nie kupuje 16, tylko 18, bo oprócz mniejszych strat na przepływie można stosować mniejsze rozstawy, tak że właśnie mniej jak 15cm nie jest potrzebne.  I też nie jest to jakaś nisza, bo jak wejdziesz na allegro to jest to najczęściej kupowana rura do podłogówki ;)
Pex to wavin, tece, uponor, oventrop, purmo , prandelli - kolejność dowolna.
Cena jest wyznacznikiem jakości, a przy podłogówce bez sensem jest oszczędzanie na pex-ie - to podstawa.
Czyli kan-thermu pexa nie polecasz? Ta marka mi o tyle odpowiada, że jest w castoramie, więc jakby zabrakło jakiejś złączki to myk i kupiona, bez kombinacji szukania po całym mieście.
W casto do pex 16 są też wszystkie złączki, a do innych średnic też.
Jak robisz instalację na bazie casto i brico to wiadomo że pex będzie pękał.
Wszystko chcę zamówić w hurtowni, a casto chcę traktować tylko jako wyjście awaryjne, jak mi czegoś zabraknie po prostu. A to jest więcej niż prawdopodobne, biorąc pod uwagę że nie mam projektu :D
No ale uważasz że wavin lepszy od kana?
