Jaki sterownik do pieca
Skwirek512
Witam. Jestem nowy na forum i mam problem ze spalaniem w piecu. Otóż mam piec zasypowy z podajnikiem z firmy Mocek, a dokładniej o nazwie Domino 35kW . W oryginale był sterownik dwustanowy Ignis Alfa. Przez pierwsze 3 lata wszystko było w porządku, palił w miarę ekonomicznie. Niestety od dwóch lat spala dużo większe ilości ekogroszku niż poprzednio. Mniej więcej 2 razy tyle niż wcześniej. Wszelkiego rodzaju zmiany ustawień nie są w stanie zmienić spalania i czy jest 10 stopni na plusie lub minusie nie skutkuje różnicą w apetycie na opał. Hydraulik który wykonywał całą instalację obstawia, że winny jest sterownik. I teraz chciałbym prosić o radę, bo czytając różne fora sporo jest sterowników typu pid i nie mam pojęcia który wybrać i najlepiej by współpracował z moim piecem. Dodam również, że dobrze by było gdyby miał możliwość doposażenia w czujnik pokojowy oraz planowany w przyszłości siłownik zaworu 3 lub 4 drożnego. Czy mógłby mi ktoś doradzić, bo jestem w tym zielony?
Pid
Cobra2
Iryd
Ognik pid (ma juz z 10 lat)
Z netem
Sppv2
Bruli - nie jest to pelny pid
Ecoal
Skzp2
Plum
Argos pid + modul do neta
I pewnie inne ale te sam rozpatrywalem musisz poczytac i wybrac ten ktory najbardziej ci odpowiada
Pozdr.
Napisz cos o
Instalacji
Pow m2
Kaloryferach
Glowicach
Weglu
Cwu
Bo wszystko ma wplyw
Całe ogrzewanie na 14 żeliwnych grzejnikach z czego 4 stojące (3 z 5 żeberkami,  1 z 18 żeberkami, a reszta ze średnio 10 żeberkami) Termostatyka Valvex, powierzchnia grzania 210 m2. Zawór trójdrożny manualny, CWU 200 litrów, dwie pompy grundfos z czego jedna adaptacyjna. Budynek pustak, styropian 15 cm, poddasze wełna mineralna 30 cm.  Ekogroszek workowany testowany od retopalu po standardowe z okolicznych hurtowni i zawsze jest to samo. Spieków również pełno. Nigdy nie miałem zwykłego popiołu .
To masz niezle przewymiarowany kociol
Ten zawor jest w jakiej funkcji
Ochrony powrotu czy reguluje temp wody na instalacje ???
Wypelnij formularz na
www.cieplowlasciwe.pl
I wrzuc link do wyniku
Ja mam kociol 25 kw na ok 180 m2 a powinienem miec 15 kw
Ty masz 35 kw na ok 220 m2 wiec przypuszczam ze powinienes miec maks 20 kw
1. Opal, moim zdaniem mam sens tylko slaby opal maks 22 mj (i nie mam na mysli tu czeskiego, chociaz mozesz przetestowac mieszanke brunatnego z tym co masz w proporcji 2/1, gdzie 1 to to co masz a 2 to ten slabszy)
2. Ten zawor powinien chronic powrot do kotla aby bylo minimum 45 na powrocie, ale czy na 3 drogowym tak sie da tego nie jestem pewny - wrzuc fotke
3. Jaki masz palnik okragla retorte czy inny wynalazek typu kwadratowy, do sprawdzenia moc palnika
4. Mozna pomyslec nad mniejszym palnikiem nt. 25 kw,
5. Sterownik i tu 2 sprawy czy chcesz miec zwykly dwustanowy bez wodotryskow itd. Czy tez masz 800-1500 zeta na ster z wodotryskami i adaptacja mocy
Za jego pomocą reguluje powrót na kocioł co też delikatnie zmniejsza temperaturę na CO. Zamontowany jest za piecem przed pompą
Czy twoj kociol to ten
https://kociol.co/pozostale-kotly/kociol-c-o-domino-bio-z-zeliwnym-podajnikiem-batory-35-kw/
Jesli tak to nie ma on zbyt duzej pojemnosci wodnej tyljo 75 litrow
Moja 25 ma 130 litrow
Wiec masz jakies opcje z wymiana palnika np. Na 16 kw
Ale najpierw sprobojmy od najtanszych
Napisz jeszcze jakie masz nastawy na tym sterowniku
Mój piec to Domino P. Wieczorem sprawdzę jego pojemność według papierów, bo w necie nie mogę znaleźć. i zrobię zdjęcia
Tu jest wynik ze strony http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5eg8.
Palnik retorta kwadratowa z ekoenergii z żeliwnym ślimakiem o nieznanej mi mocy.
Parametry to temp. CO 55 stopni, CWU 50, grzanie podawanie 6s/18s, przerwa 10s/18min, histereza 1, dmuchawa min- max 40%, przesłona otwarta w 50%, mnożnik czasu dmuchania 1. Po kontaktach z producentem parametry zalecane wynosiły grzanie 10s/30s, dmuchawa 40%.
Co do sterownika to jeśli dzięki droższemu z wodotryskami będę mógł ustabilizować pracę i spalanie kotła to jestem w stanie zapłacić więcej. Tylko nie mam pojęcia jaki byłby najbardziej odpowiedni.
Palnik uszczelniony?
A w ogole to ile zuzywasz opalu na dobe ???
Z tego co się orientuje to tak. A jest jakaś możliwość sprawdzenia czy się nie rozszczelnił?
Aktualnie około 30 kg na dobę.
Zeby sprawdzic uszczelnienie
1. Sprawdzic czy na palniku ponizej kregu sa zacieki, wyglada to jak zaschniete zacieki po wodzie
2. Jesli wg 1 odcien jest taki sam to zostaje ci tylko wygasci, odczekac, wyjac okrag, uszczelnic okrag i zalozyc
Zuzywasz 5 kg wiecej ode mnie a masz duzo wieksza powierzchnie wiec nie za bardzo rozumie jak mogles spalac przy tym kotle i powierzchni mniej niz 25 kg wegla
Jak masz ustawione
1. Glowice ile na skali
2. Nalezy sprawdzic jaka jest temp. Za zaworem wody ktora idzie na instalacje i temp. Wody ktora wchodzi do kotla
3. Jak jest rozwiazany uklad cwu
W pierwszych latach okresu grzewczego przy temp. -10 stopni spalał jeden zasyp ok. 130kg w mniej więcej 12-13 dni.Przy -20 w ciągu 7 dni. Spalanie było zaskakująco ekonomiczne. Temperatura w budynku wynosiła 22 stopnie. I wtedy jeszcze nie miałem termostatyki na grzejnikach. Teraz w ciągu tygodnia przy +5 stopniach spala 210 kg opału. Zmiana nastąpiła, bez nawet najmniejszej ingerencji w ustawienia sterownika
Głowice ustawione na 22 stopnie czyli na 4. Większość grzejników jest w ostatnich dniach letnia, bądź też chłodna w zależności od usytuowania.
Przy cwu mam tylko pompę ładującą jeśli o to chodzi
Od tak to sie nic nie zmienia
1 na glowicach uataw 3.5, u mnie przy tak ustawionych glowocach jest w pom. 23,9 stopnia a wg czujnika z sterownika kotla a wg. Ds18b20 nawet 26 stopni
Jak wczesniej ustawialea temp. W pomieszczeniu
Kryzowales przeplyw na kaloryferze
a sprawdzałeś czy ta temperatura jaką ustawiasz na głowicy jest w pomieszczeniu , głowice tez się wieszają, a jak działa pompa CO wyłącza się czy pracuje cały czas ?
temperatura w pomieszczeniu wynosi patrząc na dwa termometry 21-21,75 stopnia. Pompa pracuje cały czas tyle, że zmienną mocą, bo chodzi w trybie automatycznym.
Jaka dokladnie masz powierzchnie
Bo na cieplo wlasciwe jest 340 m2 a napisales ze okolo 200
214 m2
Chyba podkolorowałeś trochę zużycie, bo przy -10*C kocioł 35kW zużywał 130kg w 12-14 dni to SUPER EKONOMICZNIE.
Chyba, że zapomniałeś o jakim innym źródle ciepła którym dogrzewasz budynek.
PS
Ile spaliłeś od początku sezonu grzewczego ?
Mam dom 170m2 w twojej okolicy i na razie spaliłem ok 2,3t eko.
4 godziny temu, o6483256 napisał:
PS
Jaki masz kociol kolego u mnie 180 m2 koci 25kw
Poszlo juz mi juz prawie 4 tony
Gdybym od początku miał takie spalanie to nie byłoby tego wpisu na forum. Wtedy byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony jak i reszta domowników.
Mi w tym sezonie poszło 4,5 t
A jaka kalorycznosc ma ten twoj wegiel ??
Mi najmniej poszlo 5 t
