wschodni9 Opublikowano 17 Lutego 2019 #1 Opublikowano 17 Lutego 2019 Cześć. Chciałbym abyście podzielili się swoimi ustawieniami tego kotła. Mam od jakiegoś czasu i powiem szczerze sam nie wiem co o nim myśleć. Ogólnie dochodzi do temp. tylko zastanawia mnie czy u was też są skoki wartości płomienia.U mnie wygląda to tak, że jak jest względnie skakibrowany to wartość leci np. 68%-82% czyli jest 82% i zaczyna spadać do np 78% w tym czasie podaję pellet, jeszcze trochę spada i znowu skacze do góry. Z grubsza nastawy to :Temp. Zadania 65Temperatura mieszacza 35 wartość opalowa 5kW, (palę lava)Histereza h1 16 kWH2 10 kW 8 stopniH3 4kW 4 stopnieNadmuch min. 30% Ogólnie trochę mam spiek który zostaje na palniki i nie wiem co tu można poprawić. Pozdrawiam Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka
tomsiw Opublikowano 30 Kwietnia 2019 #2 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 spróbuj trochę skorygować w dół nadmuch w mocy maksymalnej zwłaszcza, im większy nadmuch tym większa szansa na spiek. na początek spróbuj ustawić korektę dla mocy maksymalnej -3%, chociaż tak ustawiona kaloryczność paliwa pozwoli ściągnąć nadmuch nawet do -8%. Nadmuch minimalny spróbuj ustawić na 15%, sterownik i tak steruje obrotami, jeżeli ciąg jest w porządku na pewno nie zaszkodzi. Skoki poziomu płomienia absolutnie nie mają znaczenia, nie wdając się w szczegóły wystarczy jeżeli utrzymuje się powyżej 30%
Kropapl Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #3 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Witam, zastanawiam się nad kupnem tego kotła, jak wygląda jego obslugowość, spalanie, czy kocioł dobrze dobrze odbiera ciepło? Producent podaje spaliny na mocy nominalnej to aż 160st.
