Problem z magazynowaniem i uzyskaniem ciepłej wody
zeglenmk
Miedz to nowy dopływ od śmieciucha do bojlera żeby w okresie przejściowym dogrzewać bojler śmieciuchem bo wymiankę bojlera planuję dopiero na lato w związku z kosztami 2300 za bojler z podwójną wężownicą. Dzisiaj podpiąłem termometr od wędzarnika  w miejscu jak na zdjęciu obkleiłem go taśmą i zakryłem otuliną i ku mojemu zdziwieniu różnica między kotłem a tym miejscem wynosiła jakieś 7 stopni. Dzisiaj zamówiłem otulinę do rur to postaram się wszystkie rurki dobrze ocieplić.
A co do sytuacji z podłączeniem do planuję ją tak jak na drugim zdjęciu
  • Odpowiedzi 148
  • Ostatniej odpowiedzi
A czy do tego smieciucha będzie coś jeszcze podłączone, czy tylko ten bojler rurką Cu 18?
Pal może gazetami i dokładaj na wszelki wypadek tylko po jednej ;)
Jak odetnę bojler to ciśnienie się zwiększy i mam przygotowaną rurkę 6/4 cala zamiast tej pompy i sprawdzę czy to wystarczy.
Tylko ten bojler trzy kawałki drewna starczają żeby była w nim ciepła woda ale spokojnie jutro będę próbował gazetami żeby mi się woda nie zagotowała. Zasilanie od bojlera najpierw jest calowe a pozniej przechodzi na 3/4 cala i tak jest pociągniete do samego bojlera
to ja się zamotałem chyba bo myślałem że CO i bojler wisi dotąd na śmieciuchu , z tą czerwoną pompką
Przed moim grzebaniem było tak że ta czerwona pompka pchała wodę na ogrzewanie domu i na bojler a przy bojlerze łączyła się ze śmieciuchem. Teraz będzie tak że ta szara pompka w tle będzie od bojlera sterowana tym sterownikiem który poleciłeś wyłapującymi różnice temperatur. Jutro wszystko powinno być zamontowane więc porobię fotki i wrzucę wtedy się wypowiecie
Mironw jak pisałem jestem laikiem w dziedzinie hydrauliki mógłbyś wyjaśnić mi czemu mają służyć te zawory zwrotne na powrocie nakreślone na twoim rysunku?
czyli jakie te zawory mają być? jak coś to dokupię i wmontuje. Albo lepiej będzie jak wmontuje tam gdzie wcześniej zaplanowałem a jak grzejniki nie będą grzać to zrobię po twojemu. Moim zdaniem nawet jeśli będą się kłoćić to w sumie długo im to nie zejdzie woda w bojlerze się nagrzeje pompa się wyłączy i grzejniki znowu będą grzać
taki jak na pompę CWU dałeś tylko środek mosiężny
zeglenmk  czy tak to masz 306263389_azeglenmkDWAKOTY.thumb.jpg.6c99e4ae29a1d604a20661e459cc9eb5.jpg
bo jak tak był wpięty śmieciuch to nie dziwie się że bojler tak reagował i czekałeś tyle na wode
gdzie jest wpięty zbiornik wyrównawczy od kotłów  na strychu ?
zeglenmk  czy tak to masz ,to nie zadziała306263389_azeglenmkDWAKOTY.thumb.jpg.6c99e4ae29a1d604a20661e459cc9eb5.jpg
No właśnie wiem że to tak stara prowizora że zaczęła mnie wkurzać... na pierwszej fotce tak było wcześniej. Na drugiej lepiej widać jak to zrobiłem. A na trzeciej widać już efekty tylko jak na próbie nie można nazwać ich efektami. Zawór klapkowy okazał się klapą i pomimo że tak mało siły trzeba żeby go otworzyć to śmieciuch na grawitacji sobie z nim nie poradził gdzie na fotkach widać że to nie całe trzy metry no ale cóż.. wykręciłem zaślepkę od zaworu wyciągnąłem ciężką miedzianą blaszkę i śmieciuch działa nagrzewa wodę jak talala. A gdybym tak przerobił tą blaszkę na coś z plastiku co jest lżejsze i łatwiej się unosi pod wpływem wody? czy inwestować w jakiś zawór który otworzy się jak przy śmieciuchu podniesie się temperatura?
Zaznaczam że jeszcze nie podłączyłem dobrze sterownika żeby pompa z CO działała i przy paleniu w śmieciuchu zaczęło mi wypychać wodę na powrót do CO po peksie zamiast do śmieciucha. Trwało to jakieś 20 minut a (peks był gorący 65C) a pózniej ostygł i było ok czy istnieje jakieś wyjście (zawór? syfon z rur) żebym mogł to załatwić?
W dniu 14.02.2019 o 23:02, gmaj22 napisał:
Nie ma za pompą CO. Mozesz dać ZZ w miejsce trójnika z korkiem.
Czyli zastąpić ten trójnik zaworem zwrotnym? Wytłumaczysz dlaczego?
/zdjęcie ciach/ :)
Ten trójnik z korkiem  nad czerwoną pompą C.O. - na obejściu zaworu róznicowego.
Gość Digitrax
W przypadku dwóch kotłów na paliwo stałe każdy z nich musi mieć osobną rurę bezpieczeństwa i mogą mieć wspólną rurę wznośną.
a nawet poszedł bym w dwa osobne zbiorniki wyrównawcze , choć jak działa jeden to drugi śpi
Czyli wcześniej jak śmieciuch (na grawitacji) był podpięty pod CO (z pompką) to zbiornik wyrównawczy z nim działał? (kocioł CO jest w piwnicy a śmieciuch na parterze z 15 metrów od niego) Wydaje mi się że raczej nie współpracował z instalacją CO (jedynie co wyciągał wodę) z resztą nie raz było słychać jak w nim gotuję się woda. W tej chwili wydaję mi się że najlepszym sposobem na uzyskanie ciepłej wody do kąpania z CO jest zamontowanie zaworu czterodrożnego ( w tej chwili przy przymrozkach ustawiam temperaturę na piecu około 50C gdy robi się cieplej 45C , a optymalna praca kotła graniczy około 60C )  a gdybym podpiął zawór czterodrożny tym sposobem jak na schemacie? Czy tak się w ogóle robi? Chodzi mi o to żeby na bojler była pchana większa temperatura niż 45C bo i na rurkach ucieka i suma sumarum na powrocie od bojlera mam 39 więc w bojlerze zakładam że jest z 4 stopnie mniej przy kilku godzinnym paleniu w CO więc to raczej za mało żeby komfortowo się wykąpać...
