Ciśnienie w instalacji.
doctor82
Witam. Mam taki problem . Dziś chciałem uruchomić bojler zalałam go . Jednak zaczęło mi rosnąć ciśnienie w instalacji co. Jak dolewam zimnej wody z wodociągu to wzrasta ciśnienie w instalacji co. Boiler jest dobrze podpięty.
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Jak zamknolem pompe curkulacjyjna to jest ok
Zamknolem obieg pompy cwu i otworzyłem cyrkulacyjny. I też jest ok. Chyba masz racje
Czy ewentualnie może być inna przyczyna?
Zakładając, że wszystko jest prawidłowo podłączone, to uszkodzona jest wężownica lub płaszcz w zależności od typu bojlera.
Ja sprawdziłbym jeszcze raz przyłączenie bojlera ew daj jeszcze fot podłączenia tego bojlera i typ bojera też by się przydał - może są zamienione króćce
ta pompa pomarańczowa na zdjęciu to od czego jest? cyrkulacja?
no właśnie tez mi się tak wydaje
Pewnie zmylił instalatora min. 1" króciec cyrkulacji. Tam trzeba na miejscu dokładnie sprawdzić, bo podejrzewam, że zasilanie wężownicy podłączone jest do króćca cyrkulacji. Prezy okazji: za pompą cyrkulacyjną dać zawór zwrotny. I ściągnij ten "motylek" z zaworu odcinającego do zbiornika membranowego CWU. Bo jak zaczyna gdzieś cieknąć, to domownicy potrafią zakręcać wszystko co popadnie :)
Problem rozwiązany. Pomylone zasilanie z cyrkulacja. Dzięki za pomoc.
Dzięki Panowie za pomoc.
Jest chyba błąd - zasilanie grzania jest włączone zamiast cyrkulacji CW i odwrotnie!
Tak miales rację. Dzieki
ale ja odrazu to zamknołem, a po zatym do woda z wodociągu poszła w instalację.
Ale pompy pewnie się załączyły dla pewności zrób jak radzi kolega sambor , to parę groszy za wodę , a zdrowie ważniejsze . A zapewne hydraulik nie przepłukał instalacji skoro nie zauważył złego wpięcia
Tzn jak to przepłukać
Instalacja CWU po wykonaniu powinna być wypłukana z różnego rodzaju past, pakuł, opiłków , normalnie
