Kokoss650 Opublikowano 19 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Na początek chciałem się przywitać. Szukałem na wszelakie sposoby lecz znaleźć nie mogę, palę węglem orzech z kopalni wesoła i osadza się bardzo dużo sadzy, pięć z miarkownik iem, czopuch otwarty na połowę i palę od dołu jak pisze w instrukcji, temperatura wody na piecu +-60 st. W domu 23 pow. grzewcza ok 180m2 dom nie ocieplony strych nie użytkowy 15 grzejników różnej wielkości, instalacja częściowo grawitacyjna. W czym tkwi problem?
drewniak Opublikowano 20 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Jeśli to gocioł górnego spalania to pal od góry, szyber otwarty całkowicie i dorób kpw. O szczgółach dowiesz się na " czyste ogrzewanie pl "
user2018 Opublikowano 20 Stycznia 2019 #3 Opublikowano 20 Stycznia 2019 W tym kotle powinno się palic od góry, producent bzdury pisze. http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory-instrukcja-krok-po-kroku/
Gość miki1212 Opublikowano 20 Stycznia 2019 #4 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Zanim zmienisz sposób palenia musisz przygotować do tego kocioł i kotłownie żeby nie było niespodzianek dlatego zwróć szczególną uwagę na rozdział Przygotowanie kotłowni
drewniak Opublikowano 20 Stycznia 2019 #5 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Palenie od góry jest prostrze i bezpiczniejsze od palenia od dołu. Więc jeśli obecnie pali się bez nispodzianek to i po zmianie sposobu palenia będzie ok. Oczywiście kotłownia tak czy tak powinna być zrobiona przepisowo.
Kokoss650 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor #6 Opublikowano 20 Stycznia 2019 W instrukcji pieca jest ze palenie od dołu, a kpw nie mam jak dorobić ponieważ nie mam luftu w drzwiczkach zasypowych.
user2018 Opublikowano 20 Stycznia 2019 #7 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Już wyżej pisałem, producent ma w dupie ciebie, twoją kieszeń i czystość środowiska, wpisał to co dla większości ludzi jest najbardziej naturalne, żeby nie było, że trzeba zmieniac przyzwyczajenia bo byś jeszcze kotła nie kupił a tak hajs skasował i tyle.
Gość witek1234 Opublikowano 20 Stycznia 2019 #8 Opublikowano 20 Stycznia 2019 10 lat propaguje się spalanie od góry a goście jak jaskiniowcy, czytać się nie chce, udają że spadli z księżyca bo po co se życie utrudniać. Tragedia... Wygodniej im nawalic węgla na żar i sru. Kolego, edukuj się w temacie, sporo tutaj o tym się pisze. Wystarczy poczytać i wdrożyć.
mikkei Opublikowano 20 Stycznia 2019 #9 Opublikowano 20 Stycznia 2019 56 minut temu, witek1234 napisał: Kolego, edukuj się w temacie, sporo tutaj o tym się pisze. Wystarczy poczytać i wdrożyć. Wejdz sobie na stone sas i zobacz co tam jest powypisywane...
Gość witek1234 Opublikowano 20 Stycznia 2019 #10 Opublikowano 20 Stycznia 2019 No wiesz, tutaj na forum jest bez liku tematów o paleniu od góry. A jeszcze mamy Czyste Ogrzewanie. Dziś to chyba trzeci nowy temat pod tytułem"ratunku, smoła,co robić? " Kolego Kokos, paląc kalorycznym węglem od dołu,będzie zawsze syf. Ekolodzy kłamią twierdząc że taki węgiel to jedyny ekologiczny. Sam widzisz jak jest a żeby to naprawić,zmień nawyki w paleniu.:)
user2018 Opublikowano 20 Stycznia 2019 #11 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Na pierwszym miejscu to należy winić producentów kotłów, że takie głupoty wypisują w swoich instrukcjach, nie można winić człowieka za to, że postępuje zgodnie z instrukcją producenta, pretensje trzeba mieć do producenta i coś takiego tez powinno być wprowadzone w walce ze smogiem już dawno, czyli aby w instrukcji znalazł się odpowiedni sposób palenia.
djbuzer Opublikowano 20 Stycznia 2019 #12 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Dzień dobry. W linku poniżej jest filmik jak autor pali od góry nie ma kpw ani innych przeróbek, tylko miarkownik, także proszę wyczyścic piec i odpalić od góry... Poobserwować co wydobywa się z komina podczas rozpalania, jeśli będzie źle to trzeba będzie dorobić kpw lub dokonać innych przeróbek. Węgiel z Wesołej to typ 32 także bardzo dobry do palenia od góry powinien dać długie jasne płomienie ... https://youtu.be/hHH9joHJCAk Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
drewniak Opublikowano 20 Stycznia 2019 #13 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Z tym zamykaniem szybra to bym dyskutował. Przy końcu palenia po odgazowaniu to jeszcze zgoda ale na początku ?
djbuzer Opublikowano 20 Stycznia 2019 #14 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Tak tak szyber z komina cały czas otwarty na maksa nie wiem po co autor tam miesza czyżby chciał zmniejszyć ciąg? Generalnie ma być otwarte bez dławienia...Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
marcin25 Opublikowano 20 Stycznia 2019 #15 Opublikowano 20 Stycznia 2019 http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/sas-uwg/
