marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #51 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Aha to chyba zastapie ten 3d trojnikiem a na powrot dam temperaturowy 55*C. Dzieki za pomoc.
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #52 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Tak będzie najbardziej prawidłowo.
MoskiTe Opublikowano 13 Stycznia 2019 #53 Opublikowano 13 Stycznia 2019 tak będzie git 3d na powrót prawidłowo :-) ochrona kotła jest bardzo wazna
gmaj22 Opublikowano 13 Stycznia 2019 #54 Opublikowano 13 Stycznia 2019 5 godzin temu, sambor napisał: Dlaczego? Jedynym problemem jest to w którą stronę jest skierowana strzałka na zaworze zwrotnym pod zaw 3-D. Bazowałem na konkretnym przypadku z tego schematu: Strzałka na zaworze zwrotnym powinna być jak na rysunku. 3D jest tutaj rozdzielający, nie mieszający. Pompa jest de facto przed zaworem 3D. W sytuacji zamknięcia króćca 3D od strony kotła, pompa C.O. zacznie tłoczyć w obieg CWU. skupiałem sie tylko na obiegu przez kocioł , nie wnosiłem poprawek na mieszaczach pompowych. Tak to widzę...
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #55 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Ale zaw 3-D nie może mieć takiego położenia podczas pracy- wlot od strony zasilania zawsze musi być, natomiast gdzie ten zawór będzie tą wodę kierował to inna sprawa - ma dwie drogi albo do instalacji albo do powrotu kotła.
gmaj22 Opublikowano 13 Stycznia 2019 #56 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Do tego właśnie zmierzałem: nie może całkowicie zamykać od strony kotła. A na zdjęciu autora z pierwszej strony tak może się stać.
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #57 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Przecież jak zamknie to nie będzie działać, pewnie tabliczka odwrotnie
marcinuzi1985 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Autor #58 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Witam ponownie odgrzeje troche temat. Czy w moim ukladzie gdyby zamontowac silownik na zaworze 3d to ochrona powrotu bedzie dzialac tak samo jakby zamontowac atv 55*c na powrocie przed pompa?
