Problem z instalacją piec Budmet Forest
Czyli wywalic te listwy? A jak inaczej sterowac tymi rozdzielaczami? Albo tez je zastapic jedna pompa zaworem 3d i sterowac pogodowo? Osobna pompa na grzejniki bedzie potrzebna?
  • Odpowiedzi 57
  • Wyświetleń 8,1 tys.
  • Źle ustawiony zawór 3D Przy tej lokalizacji pompy regulacja powinna być pomiędzy króćcami: powrotu do kotła z zaw.3D a wyjściem na instalację. Teraz jest pomiędzy wyjściem z kotła a króćcem powro
Jeżeli będzie dotychczasowa podłogówka to ona jest traktowana jak grzejnik i wymaga do działania podania gorącej wody z kotła - do tego celu służy pomkpa od grzejników ( co) czyli ten rys jest dla twojej inst odbiorczej OK.
A duzo by to zmienilo gdyby te dwa mieszacze zastapic jedna pompa i zaworem 3d sterowanym pogodowo? A drugi obieg to bylyby grzejniki z termostatami?
Na razie spróbuj zmienić w tym co masz :
obniż temp wody podawanej na podłogę- wydłuży to okres między zamykaniami  siłowników
zmniejsz o 10-20% przepływy w pętlach podłogówki - efekt jw
Podlogówka powinna stale pracować a nie być cylicznie wyłączana temp pomieszczeń, w pomieszczeniu powinna być stała temp utrzymywana tylko przepływem i temp podawanej wody.
Edytowane przez sambor
Aha czyli i pompy mieszajace i pompa co maja dzialac nonstop? Na podloge puszcze z 30*C. A przeplywy mam ok1.5 do 2.0l/min czyli je tez zmnkejszyc?.
Pompa mieszająca powinna działać non stop , co do zmian to najpierw zrób jedną np z temeraturą zobaczysz co się dzieje,
a po 2-3 dniach zmnień drugi parametr - tak na raz to nie można
Jak podłogówka nie będzie co 30 min wyłączać kotła to wtedy zmniejszymy temp na kotle o 5C - ta zmiana też w późniejszym czasie.
Ok dzieki wielkie za rade. Bede próbować. Na razie przelacze mieszacze na stala prace przy nizszej temperaturze. A za kilka dni dam znac co sie dzieje. A pompe CO zostawic przy stalej pracy? Pozdrawiam
Oki a ten zawor 3d mam w dobrym polozeniu? Czy nie ma on w moim wypadku wiekszego znaczenia?
D-3 masz w dobrym położeniu ( w sensie miejsca w instalacji) ale on obniża temp wody na grzejniki i wstępnie na podlogę.
Instalacja jest nieco błędna, może zostać od biedy ten 3d, ale jak chcesz mniej spalać i mieć znacznie większy komfort zamontuj 4d z siłownikiem nie baw się w sprzęgło jest nie potrzebne, i termostaty na grzejnikach, temperatura pieca 65-70
55 to jakaś pomyłka
Histereza  10 stopni różnicy po co takie bezsensowny bezwład (strata energii)
Edytowane przez MoskiTe
Teraz jest pomiędzy wyjściem z kotła a króćcem powrotu z 3D do kotła
Edytowane przez zaworek
Czyli przy zadanej temp 65*C jakie histerezy? Dolna mam 2*C a gorna 10*C. Mam takze rozumiec, ze z tej lokalizacji 3d ochrony nie ustawie?
@zaworek...pierwszy post i strzał w dziesiątkę. Tu masz całkowitą rację. 3D nie może się przymykać od strony kotła.
Dlaczego?
Jedynym problemem jest to w którą stronę  jest skierowana strzałka na zaworze zwrotnym pod zaw 3-D.
A gdyby wymontowac zawor 3d z tego zasilania a na powrot dac temperaturowy 55*C ale bez sprzęgła? Dalo by to rade?
Rozumiem. A sprzęgło by musialo byc gdyby podlogowka i grzejniki chodzily na osobnej pompie? A w moim wypadku obsłuży wszystko pompa na powrocie dobrze pojmuje?
Sprzęgło byłoby potrzebne jakby 2 lub 3 pompy  pracowały w szereg - czyli np jedna tłoczy wodę do kotła a inne jednocześnie tłoczą wodę do instalacji
