Ochrona przed zimnym powrotem- lokalizacja pompy i termostatycznego zaworu 3-drożnego
grzecho3
Witam wszystkich.
Mam takie pytanie w związku z ochroną kotła przed zbyt zimnym powrotem, a dokładnie o lokalizację pompy względem trójdrożnego zaworu termostatycznego. Z tego co widziałem na schematach zawór trójdrożny jest umieszczany zawsze po stronie ssawnej pompy obiegowej , która znajduje się na powrocie. A czy są jakieś przeciwwskazania żeby pompa znajdowała się na zasileniu tak jak na moim schemacie?
Na twoim schemacie obie pompy są źle.
Nie mogą pracować w szeregu.
Jak pompa "ciągnie" wodę przez zaw 3-D to ją miesza z dwóch strumieni   a jak pcha to ją rozdziela na 2 strumienie
Moje niedopatrzenie. Rzeczywiście pompy są w szeregu. Nanoszę poprawki.
Rozumiem, że lepiej będzie gdy pompa będzie "ciągnąć" przez zawór, ale czy przy układzie jak na poniższym schemacie będzie działać ochrona powrotu?
Owszem, ale podłączenie do króćców jest inne niż na schemacie autora. W zaworze ATV to akurat ważne. Od strony pompy musi być zawsze króciec AB, nigdy A lub B.
