Nieszczelność pieca - Śmieciuch
Cześć,
Na początku pragnę przeprosić za chaos w pisaniu, trochę za dużo stresu ostatnio, szczególnie w poniższym temacie.
Od 2 lat (to moja druga zima- pierwsza z tem. max 18 stopni) mam przyjemność mieszkać w domu, starym domu. Wcześniej mieszkałem cały życie w bloku (tak, odkręcałem głowicę termostatyczną i było ciepło :-)). Dom, w którym mieszkam jest teściów - i to wiele komplikuje, ale do rzeczy.
Piec w domu jest do wymiany zapewne od dawna ale z teściem się dogadać nie mogę (ja chciałem DS MPM II ale teściu uważa śmieciucha za cud świata- pomimo, że tutaj nie mieszka, ale piec ma stać i ****).
Aktualnie mam problem z przeciekiem, który jak się okazuje jest od dłuższego czasu- długo by opisywać czemu dopiero teraz go znalazłem. Czy w tym miejscu jest możliwość użycie uszczelniacza (tych w tubach na 1500 stopni Celsjusza- wyciskanych pistoletem).
Druga sprawa- po każdym paleniu pojawia się w piecu dużo sadzy, akurat po nowej dostawie węgla (sam wybierałem na placu- orzech z Sośnicy). Generalnie popiołu też zawsze dużo mam, co może być przyczyną? Ponadto niedopala mi tego węgla do końca, temperatura ustawiona na miarowniku to 60 stopni.
Piec jest górnego spalania i palę od góry - dodam, że mój teściu jak już pali u nas (czasem jest u nas jak jesteśmy w pracy i rzekomo to dla naszego komfortu- taki dobry gest...) to robi to od dołu, jak rozpali to od razu go zamyka razem z szybrem (ja mam zawsze otwarty) i generalnie dusi węgiel i max temperatura takiego palenia to 40 stopni, pełno dymu na osiedlu itd. Nie idzie mu wmówić, że źle pali.
Wszystko załączyłem na zdjęciach - zdjęcie po 1 paleniu (po czyszczeniu przed paleniem oczywiście), rodzaj pieca, stan sadzy w kominie, zdjęcie wycieku oraz pieca z boku.
ps woda wycieka od tyłu wymiennika (zacieki wody na śrubach są od WD40, bo nie mogłem odkręcić)
Edytowane przez Qlimax1992
 Raczej niczym dziury nie zakleisz. Można spróbować zaspawać ale szanse na sukces to jakieś 30%. MPM, czy inny dolniak dla teścia by pasował. Przecież będzie palił tak jak teraz. Tylko mu nie mów, że to jakiś nowy typ kotła, bo pójdzie w zaparte...
Rozumiem, dzięki za odpowiedź. Z teściem się nie dogadam, wiele razy próbowałem.
A sprawa sadzy po każdym paleniu i niedopalenia węgla?
Wiesz co można zrobić z tą dziurą ? Coś takiego jak robiło się przy przeciekach na statkach. Wyczyścić i łatka z blachy z silikonem wysokotemperaturowym ale elastycznym i wszystko podoprzeć jakimś kawałkiem pręta, czy innym kawałkiem stali zapartym np. w obudowę szybra. Wiem, że partyzantka ale może jeszcze sezon potrzymać...
Tylko w jakiej sprawie się nie dogadasz? Jak kocioł cieknie to chyba normalne, że jego czas dobiegł końca i trzeba nowy.
Z Twojej perspektywy może to dziwne, ale on nie chce go wyrzucać i tyle- sytuacja patowa.
Niemniej uważam, że wymiana pieca musi być i to jak najszybciej i myślę, że ten wyciek, który z resztą będzie się powiększał i grozi mniejszą lub większą katastrofą,  spowoduje, iż przemyśli swoje podejście i się zgodzi na wymianę.
Zawsze to jakaś myśl- dziękuję na pomysł, skonsultuję ze swoim tatą, jeszcze pogadam z innymi osobami i może dociągnę go końca zimy.
Dobrze, że chcesz go wymienić. Kociołek skończył 34 lata, w przyszłym roku 35. A z teściem, jakoś się dogadasz. W końcu 18stka lepsza niż 50tka... Taki suchar :d
Kolego miałem w identycznego zebca jak twój - też 21kw tyle ze rocznik 95 mimo że nie ciekł ale tym roku został zmnieniony na mpm ds14kw.
U mnie po wymianie mimo że nowy piec ma mniejszą moc o 1/3 teraz komfort cieplny w domu jest mega - na starym piecu srednie temp odcylowały max 22 ale przeważnie było po 19-20 czyli ziąb,,, teraz mam min 23 a w pokojach po 25.   Co jeszcze - praktycznie  znikł dym z komina , mam termometr spalin  i na nowym piecu sa one o 120-150;C niższe niz na zebcu - odpowiedź nasuwa sie sama - wymiennik ciepła jest o wiele bardziej wydajny,  piec ma też kilka wad - tj  trzeba sie nauczyć jego obsługi od zera - bo lubi dymić przy dokładaniu + ma czasami zbyt niskie temp spalin i robi to problem z kominem jeżeli masz nieocieplony odcinek na strychu - mi wyszedł taki problem bo komin zaczął zamakać ale ociepliłem go wełną rokwoola 5cm i problem ustal a i dom mniej sie wychładza teraz. Mimo tych drobnych wad ja jestem zadowolony
Twój kociołek niestety zakonczył już żywot - nie baw się w jakieś lepienie silikonami czy spawanie bo to jest juz przegnite - lepiej wymien go jak najszybciej bo może sie nagle bardziej rozszczelnić i zaleje ci cały dom czy tam piwnicę wodą z kaloryferów - bedzie syf jak diabli + wilgość a nawet i grzyb.  PS mój tata też był oporny do wymiany pieca - bo po co skoro jakoś to działa ,po co ruszać - a teraz też jest bardziej  niż zadowolony bo obsługa dolniaka na węglu to generalnie łatwizna i można palić non stop bez wygaszania na luzie.
JC wymiana kotła przez hydraulika zajeła tylko 3h - dospawał ok 10cm rury na dole do powrotu a na górze nagwintował rure i skrecił zasilanie na 2 kolankach jc widać to tu  https://youtu.be/hR93apHPKDU
Edytowane przez mikkei
