Jaki materiał najbardziej kumuluje ciepło
Jak w temacie który beton najbardziej kumuluje ciepło, czytałem opracowanie z jakiejś politechniki, że są to betony ognioodporne ale który najbardziej. Chodzi o kumulacje ciepła a nie izolacje.
Gość berthold61
Chyba cegły magnezytowe czy jakoś tak . a jesli swojskie wyroby to kiepsko albo gotowa mieszanka np BOS do 1500 stopni lub sam wykonujesz z cementu górkal f 70 oraz jako wypełniacz korund .
Wszystko zależy do jakich temperatur chcesz akumulować.
Zazwyczaj im cięższy materiał tym większa akumulacja ale i tak woda rozwala system.
5 godzin temu, Norman1212 napisał:
Jak w temacie który beton najbardziej kumuluje ciepło, ,,,,
Steatyt minerał o budowie warstwowej.
Co do betonów, to polecam zapoznanie się z opracowaniem Bartosza Zegardło i  Anny Halickiej "Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej".
źródło:
http://wbia.pollub.pl/files/83/attachment/1982_9_3.pdf
Czytałem to stąd wiem, że beton, tylko jaki bo jest ich kilka na rynku.
Położyłem dziś na żar kostkę betonu bos 135, nagrzał się chwilę do 320 stopni, więcej czasu niestety nie miałem, położyłem go potem na betoniku na zewnątrz, temperatura minus jeden i oddawał ciepło dobre pół godziny nie wiem ile dokładnie ale zaskoczyło mnie, że tak długo. Z opracowania powyżej wynika, że im większa temp robocza tym niby większa pojemność cieplna ale stali i tak nic nie przebije.
Chodzi mi o budowę palnika, zastanawiam się czy użyć betonoperlitu, który jest bardzo dobrym izolatorem czy odwrotnie właśnie betonu akumulacyjnego. Beton akumulacyjny bardzo długo trzyma temp i nawet jak kocioł się zatrzyma to po kilku godzinach będzie mógł zastartować jak miarkownik otworzy powietrze, z kolei izolator stworzy chyba lepsze warunki spalania w kanale dopalającym ale za to chyba szybko wystygnie pomimo obecności żaru?
Chyba podejmujesz próbę pogodzenia ognia z wodą.  Pojemność cieplna, żarowytrzymałość i izolacyjność. Chyba nie ma materiału spełniającego wszystkie kryteria (albo jest, tylko nas nie stać).  Może zrób warstwowo? W środku twardy beton, a z zewnątrz izolacja?
Wszystko jest w opracowaniu podanym powyżej. Pojemność cieplna betonu żaroodpornego wzrasta wraz z temp. jego pracy, izolacyjność to inny rodzaj betonu na przykład perlitobeton więc chyba źle coś przeczytałeś.
Poczytacie to, tutaj wiedza w jednym miejscu: http://reframat.pl/index.html
Pozdrawiam YARO
