Hydraulik mnie wystawił , proszę o poradę
JulekS
Panowie mam 6 obwodów podłogówki po około 80mb , średnica 16mm i teraz pytanie jaki optymalny  przepływ powinien być ustawiony na rotametrach?
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.Optymalny przepływ dla konkretnego pomieszczenia to taki przy którym przy danej temp.zasilania jesteśmy w stanie osiągnąć pożądaną temp.pomieszczenia.Jak nie masz danych dotyczących strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń bo nie masz projektu OZC to pozostaje ci kombinowanie metodą prób i błędów co zajmie trochę czasu.Po prostu musisz "manewrować"tymi dwoma parametrami temp.zasilania i przepływem do momentu aż uzyskasz zadawalające rezultaty, te przepływy będą różne dla każdego z pomieszczeń
Ja bym zaczął od nastaw 1,2l/min i od  tego czy jest za zimno czy za ciepło w pomieszczeniu przepływy zwiększał dla niedogrzanych pomieszczeń lub zmniejszał dla zbyt ciepłych.
Nie powinno się zmniejszać poniżej 0,7l/min i zwiększać powyżej 2,5l/min
Ale pamiętaj ustalanie temp przy podłogówce to 5-8h czekania po zmianie nastaw.
Temp zasilania to trzeba określić wg temp na zewnątrz - ale nie więcej niż 38C przy -20C.
Dla temp zewn około 0C ustaw T zasilania ok 28- 30C
Czy zbyt duży przepływ będzie skutkował szybkim wystudzeniem kotła(spadek nawet o 20C)? W tym monecie moje moje ustawienie to 2l/m i zauważyłem takie zjawisko przy włączaniu się  pompy podłogowej. Temp kotła 58C , podłogówka 26-28C.
