wiadran Opublikowano 3 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Na wstępie grzecznie się witam z Szanownymi Forumowiczami, jestem nowy zarówno na Forum jak i w temacie grzania. Mam drobne problemy (pewnie wynikające z braku wiedzy...), w domu do którego się wprowadziliśmy jest piec z Żywca KDO-U 22kW. Palę w nim ekogroszkiem. Proces rozpalania opanowałem chyba dość dobrze, natomiast problemy mam z tym co dzieje się dalej. Po nieco ponad godzinie dochodzi do tego, że pali się prawie cały zasyp, temperatura w piecu i w CO strzela gwałtownie do góry, a piec pochłania ponad 20kg węgla w mniej niż 3-4h... chciałbym jakoś ten proces wygładzić, bo chyba nie o to chodzi. Z góry dziękuję za wszystkie rady i sugestie (jeśli gdzieś na forum jest podobny temat przepraszam za dublowanie i proszę o odesłanie tam, nie udało mi się znaleźć takiego)
drewniak Opublikowano 3 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Mało danych : jak palisz od góry czy od dołu, jaki dom, jakie sterowanie kotła itp. Wylicz zapotrzebowanie na ciepło w " ciepłowłaściwie.pl" i poczytaj "czyste ogrzewanie".
mikkei Opublikowano 3 Grudnia 2018 #3 Opublikowano 3 Grudnia 2018 1. co sprawdz wszystkie uszczelki - tj sznury w drzwiczkach czy są dobre i szczelne + czy piec ma szczelny popielnik czy czasami tam coś nie przerdzewiało i nie dostaje sie lewe powietrze które rozbuja piec 2 sprawa - spróbowałbym zrobić na wzór kolegi takie coś jak w ost jego poście
gumy74 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #4 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Pewnie klapka krótkiego obiegu spalin będzie nieszczelna.A sznury w drzwiach do wymiany.
wiadran Opublikowano 5 Grudnia 2018 Autor #5 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Dzięki wielki za rady, drzwi zdecydowanie nieszczelne, jak tylko się ogarnę z resztą przeprowadzkowej roboty i uszczelnię drzwi dam znać jakie efekty. Co do sterownika proste sw 100p, z tego co widzę piec jakoś dziwnie podłączony, bo dmuchawa nie tam gdzie instrukcja przewiduje, co też pewnie ma swoje konsekwencje (wg instrukcji z boku powinna być, a jest w dolnych drzwiach gdzie normalnie jest po prostu dolot powietrza.
mikkei Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6 Opublikowano 5 Grudnia 2018 1. Kolego wklej mniej wiecej przekrój twojego pieca (wnętrze) - który jest najbardziej podobny do twojego bo na necie jest kilka przekrojów. 2. W jaki sposób palisz w tym piecu ? - ( Od dołu) - czyli najpierw rozpalasz kilka drewienek , a potem na to sypiesz wegiel? - ( Od góry)- czyli najpierw sypiesz cały piec do pełna weglem a potem odpalasz to od góry? Technika jest opisana tutaj http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory-instrukcja-krok-po-kroku/
wiadran Opublikowano 5 Grudnia 2018 Autor #7 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Techniki znam ;) tyle doczytałem i pooglądałem. Palę od dołu, brakuje wajchy do przełączenia między górnym a dolnym spalaniem (nie wiem czy sama możliwość w tym egzemplarzu jest, coś z pieca wystaje, ale nie byłem w stanie na razie tego "przekręcić", cug jest w każdym razie od dołu, górą żadne spaliny nie ulatują, możliwe że ktoś na własną rękę zaślepił tę blokadę, a możliwe, że po prostu jest to mocno zablokowane) Gdybym palił od góry to przy obecnym ciągu przepuściłbym całe spaliny przez zimny węgiel. Co do przekroju najbliższy jest ten załączony (z przerobioną w paincie zaślepką ;) ) Na pewno problemem są nieszczelności, czasem jak działa dmuchawa to z drzwi ładunkowych kopci aż, z czopucha również lekko, widzę niebardzo ktoś dbał o ten piec dotychczas... ja niestety sprowadziłem się końcem listopada na nowe lokum, więc i czasu na ogarnianie wszystkiego nie było za dużo, a grzać już trzeba. Co do wspomnianych "niezgodnych z instrukcją" zastosowań: dmuchawa jest przymocowana do tego co jest oznaczone jako 14, nie w miejscach 12 (na drugim schemacie). Obecny efekt używania pieca jest taki, że jak zasypię całość to zaczyna palić się znacznie za duża część zasypu, a nie tak ładnie jak na obrazku, tylko przy wylocie. Zaczyna dochodzić do zapalenia wszystkiego aż do góry. na chwilę obecną problem rozwiązałem w ten sposób, że wsypuję maksymalnie kilka łopat paliwa i co 1-2h dorzucam kilka kolejnych. Gdybym wrzucił (prawie) cały zasyp to po 3 mam w piecu tylko żużel a w konsekwencji woda w CO osiąga zbyt wysoką temperaturę, co mnie nie dziwi przy tak intensywnym spalaniu (nastawienie sterownika nie ma znaczenia, dmuchawa włącza się poniżej zadanej temperatury, więc generalnie oprócz kilkusekundowych przedmuchów co 5min nie dmucha nic)
SONY23 Opublikowano 5 Grudnia 2018 #8 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Poprzedni właściciel pewnie palił drewnem i może dlatego dmuchawę założył żeby dmuchała nad ruszt. Do węgla lepiej żeby powietrze szło pod ruszt i niekoniecznie na siłę wdmuchiwane dmuchawą.
gumy74 Opublikowano 5 Grudnia 2018 #9 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Dmucha pod ruszt.Sprawdziłbym jeszcze klapke w dmuchawie,przy dobrym ciągu może ją otwierać.
carinus Opublikowano 5 Grudnia 2018 #10 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Nie podawaj powietrza dmuchawą,bo możliwe że dostaje sie powietrze nad zasyp i rozpala całość.Postaraj się palić tylko na naturalnym ciągu i postaraj się dokładnie doszczelnić komorę załadowczą.Do palenia drewna takie nieszczelności są zaletą,dla węgla już niekoniecznie,co sam obserwujesz.
mikkei Opublikowano 5 Grudnia 2018 #11 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Jeżeli palisz od dołu zrobiłbym taką przeróbkę. Gdyby zamontować palnik kolegi Dikij.Petia + zamontować blache zmniejszającą ruszt powstałby ci fajny kocioł spalający czysto spaliny w palniku. O palniku jest tutaj opisane. http://czysteogrzewanie.pl/technika/drobne-usprawnienia-kotlow/#Kierownica_powietrza_wtrnego
wiadran Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor #12 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Jeszcze raz wielkie dzięki za wszystkie rady! będę starał się na bieżąco je wprowadzać (i raportować co i jak).
carinus Opublikowano 6 Grudnia 2018 #13 Opublikowano 6 Grudnia 2018 W pierwszej kolejności doszczelnij górne drzwiczki,gdyż inaczej nie ma możliwości opanowania kotła.
