Alarm Temperatura nie rośnie
Izabela123
Witam serdecznie
Na wstępie proszę o wyrozumiałość. Temat przewijał się już kilka razy, ale nie znalazłam odpowiedzi. Mam piec na ekogroszek Landsberg ST37, nowy, zainstalowany trzy miesiące temu. Od kilku dni notorycznie włącza się alarm "Temperatura nie rośnie". Podnosiłam czas pracy podajnika, obecnie już do 21, siłę nadmuchu mam 95. Zmieniłam ekogroszek, bo brałam pod uwagę, że to może to wina materiału. Mimo to przy ustawionej temp. zadanej 60, kiedy spada do 57 włącza się alarm. Kilka razy przyjeżdżał pan, który to instalował i sam nie może zrozumieć co się dzieje z tym piecem. Nie mam mu nic do zarzucenia, bo pojęcie to ma, tylko ten piec, to chyba jakiś beznadziejny przypadek :( Proszę o pomoc i wskazówki.
Jaki tam jest palnik? Możesz zrobić foto pracującego palnika?
Zmierzam do tego, że możliwa jest nieszczelność palnika i część powietrza zamiast przechodzić przez żar, to idzie bokami wychładzając kocioł.
Witam koleżankę.
Nie wiem czy poradzisz sobie w opcjach sterownika jest opcja alarm, i tam można alarm wyłączyć(nie polecam) ale jest również czas alarmu, który może być zbyt krótki zanim kocioł podniesie temperaturę o 1,5stopnia minie ustawiony czas i stąd alarm, dodatkowo może też być to spowodowane załączeniem się pompy ciepłej wody... w instrukcji punkt IIp (rzymskie 2 i literka mała p)
Sorki że tak napisałem
1649320421_Screenshot_2018-11-28TECH-ST37pdf.png.c618554575976a6123729592cec303df.png
Oczywiście mogą być też problemy z palikiem.... ale bym to również sprawdził.
Pozdrawiam YARO
34 minuty temu, YaroXylen napisał:
Witam koleżankę.
Pozdrawiam YARO
Dziękuję za wskazówki :) Już sprawdzam. Dziwne jest to, że alarm załącza się kiedy temperatura obniża się raptem o trzy stopnie. Zadana to 57, a przy 54 już wyje alarm :/
No właśnie tego co najbardziej interesuje czyli samego palnika z koroną nie widać.
Zapytam być może głupio... Chodzi o to palenisko, na którym jest rozpalony ogień? Proszę o wyrozumiałość...
Witam .
Pali się nie źle. Czysto kalafiory nie wychodzą. Stawiam jednak na ustawienia sterownika. Coś wywołuje alarm i wygasza kocioł.
Muszę zobaczyć w instrukcji może jest tam określenie temperatury poniżej której będzie wygaszał się..????
Koleżanko wydłuż czas alarmu na próbę np.  na 2 godziny 2:00
Pozdrawiam.YARO
Do sprawdzenia też jaka jest temp spalin, sam czujnik spalin itp. Na moim poprzednim sterze jeśli temp spalin była poniżej temp kotła przez określony czas pracy kotła to miałem ten sam alarm.
Tak o to właśnie chodzi. A najlepiej żeby było widać cały palnik.
Ostatecznie można przywrócić ustawienia fabryczne
Teraz wyłączyłam alarm na 0:00. Temperatura spada czasem nawet o 4 stopnie, ale zaraz rośnie znowu. Może problem leżał faktycznie w tym alarmie, który "nie dawał szansy" temperaturze, żeby wzrosła i już sygnalizował?
A ile było wcześniej ustawione w tych alarmach. Ja bym jeszcze zmniejszył siłę nadmuchu bo całe ciepło pewnie gnasz w atmosferę i i kopczyk jest zapadnięty.
Jedyne ustawienia w alarmach to był czas sygnału, a ten był aż 3 godz. Czyli alarm "wył" przez trzy godz. Siłę nadmuchu mam sporą, bo aż 95, już zmniejszam. Teraz piec zachowuje się w miarę ok. Wychodzi na to, że coś było nie tak z ustawieniami alarmu. Teraz temp jest o stopień wyższa od zadanej i piec odpoczywa.
Dziękuję za podpowiedzi :)
staraj ustawić się piec tak żeby jak najmniej odpoczywał a cały czas pracował na minimalnych mocach ale utrzymywał temperaturę wtedy będą oszczędności i czysto w kotle i nie będzie grzana aura wokół domu tylko dom.
