Inne ogrzewanie niż piec
fiyolka
Witam Serdecznie
Chciałam się tutaj na forum doradzić w kwestii ogrzewania, tylko za bardzo nie wiem czy to jest odpowiedni dział .
sprawa jest taka-> w mieszkaniu mam piece ale są ruszta wypalone. Nie będziemy paliły w piecach, bo piece są za stare
na palenie, a nawet jeśli byśmy miały nie miał by nam kto węgiel wnosić na 4 piętro z piwnicy bo ja mieszkam tylko z mamą, a po drugie często są w piwnicy włamania i jesteśmy okradani i to jest nasz duży minus a po drugie moja mama jest schorowana żeby wnosić wiadra.
Czytałam i słyszałam , że są biokominki na olej ale to są tylko dekoracje. W domu mam grzejnik i drugie urządzenie podobne do grzejnika.
I teraz ja sama nie wiem czy pozostaję mi dopłacać do licznika przedpłatowego na prąd żeby się ogrzewać grzejnikami czy mogę kupić jakiś inny rodzaj ogrzewania.
Nie mam za wiele funduszy, a niedługo przyjdą mrozy i mnie martwi to wszystko.
Przede wszystkim warto pomyśleć o jakimś sensownym zaizolowaniu mieszkania. Zasięgnijcie porady, dzis są nowoczesne lekkie i cienkie materiały z warstwą
metalizowaną, które doskonale chronią przed ucieczką ciepła. Jeżeli już prąd, to najlepszym rozwiązanie są płyty grzejne na podczerwień, montowane na ścianach.
W ogrzewaniu nie liczy się temperatura powietrza tylko właśnie ścian, wystarczy że będą miały 20 st. i to wystarcza dla komfortu cieplnego.
@fiyolka
Co byś nie wybrała to będzie drogo według mnie tym bardziej,że chyba masz licznik przedpłatowy na prąd?
Rozwiń
Ciężko nagrzać ścianę do 20st w nieocieplonym budynku,więc czy te grzejniki na podczerwień dadzą radę,jak uważasz?
Własnie o to chodzi, zeby nie grzać ścian, to te płyty (panele) będa ciepłą ścianą. Wiem, dla wiekszości ludzi to kosmos, ale to jedyne rozsadne rozwiązanie, o wiele lepsze niź inne grzejniki elektr. Jak w kaźdej robocie najwazniejsze to znaleźc kumatego fachowca.
@heso
Trudno ocenić czy rozsądne bo mało kto używa a też te panele do tanich nie należa.
Według mnie najrozsądniej byłoby zamontować klimatyzator,ale że to blok to może być problem.
Gdyby mnie tak przycisnęło, kupiłbym odpowiednią ilość folii czy cienkiego materiału powlekanego warstwą metalizowaną i pokryłbym wnętrze mieszkania, szczególnie na sufitach
i wszelkich wolnych przestrzeniach ścian. Mogłoby się okazać, że wystarczyłyby wtedy tylko te grzejniki, które obie panie posiadają.
Rozwiń
W tym masz rację.
Robiąc sufity napotykam się na papier z dodatkową warstwą metalizowaną pod płytą gipsową a między gk a wełną i poza tym brak jakiejkolwiek folii.
A grzejniki el mogą być,tylko ile to będzie kosztować zimą...
Spotkałem kiedyś w necie opis (po angielsku) takiego przypadku- gość zmuszony był zamieszkać w pokoju na poddaszu w zasadzie bez ogrzewania.
Chcąc jakoś przetrwać chłody, obił wnętrze płytami styropianu. Nie dało to efektu, dalej było zimno. Ktoś poradził mu właśnie taką folię z warstwą
aluminium. Zerwał styropian, przymocował folię i w końcu miał ciepło nawet bez specjalnego ogrzewania, nie licząc żarówek czy innych urządzeń elektrycznych.
Może jeszcze o tym komforcie cieplnym z innej beczki- dlaczego np. wiosną przy temperaturze powietrza 16- 18 st. odczuwamy miłe ciepełko, a w mieszkaniu zimą
mamy czasem na termometrze 23 i więcej i czujemy chłód ? No właśnie...
Rozwiń
Mocno naciągana ta historia przez angola :)
Przecież niektórzy negują stosowanie ekranów zagrzejnikowych a to jest dość podobne rozwiązanie.
Przecież ta niby foli odbija ciepło a nie je wytwarza,no chyba że faktycznie był to jakiś malutki pokoik.
Ciekawostką jest to,że ten papier z dodatkiem alu stosują w saunach.
Sony, słoneczko swoją drogą- dodatkowa przyjemność, ale miałem na myśli raczej bez słoneczka. Spróbuję wytłumaczyć: przy 18 stopniach na wolnym powietrzu wszystko dookoła ma temperaturę właśnie taką samą- natura zdążyła wszystko nagrzać. I ta temperatura nam wystarcza do odczuwania ciepła.
Inaczej jest w mieszkaniu zimą- ściany mimo ogrzewania mogą mieć np. tylko 10- 12 stopni i to odbieramy jako chłód.
Rozwiń
Ekran zagrzejnikowy to faktycznie dziwny wynalazek. Odcina dopływ ciepła z grzejnika do ściany i ściana mniej się wtedy nagrzewa, a powinna.
Z drugiej strony klasyczny grzejnik, taki pod oknem, działa konwekcyjne, nagrzewa przepływające z dołu do góry powietrze, które potem ma zagrzać wszystko w pomieszczeniu
(w miarę równomiernie). Może dość, tak można długo.
Wracając do angola- tak, folia odbija ciepło. Także to ciepło naszego ciała. Dlatego to, które tracimy w zimnym pomieszczeniu ma szansę do nas wrócić i ucieczka ciepła nie będzie tak dotkliwa.
Jeszce  np.o cieple  kominka: to, co promieniuje z otwartego kominka, to promienie dalekiej podczerwieni - nie nagrzewają powietrza. Nagrzewają wszystkie przedmioty ( także nas i ściany) w pomieszczeniu wyłącznie promieniowaniem, które jak wcześniej napisałem wędruje tam i z powrotem- jak za dużo utracimy, zmarzniemy, jak dostaniemy za dużo, to  ugotujemy się we własnym sosie.
Rozwiń
Niby tak,gdy budynek jest ocieplony,natomiast gdy nie jest to jaki jest sens nagrzewnia tej ściany-wiem,że i tak ona się nagrzewa,ale nie aż w takim stopniu.
Rozwiń
Nie przekonuje mnie ta historia.W jego przypadku styropian okazał się gorszy od tej folii.Oczywiście folia coś daje,ale nie bez grzania a ciepło ucieka czy to drzwiami czy oknami.
Może w jego przypadku sąsiad poniżej grzał tak intensywnie,że i dla niego starczało :)
Cóz mogę na to? Najlepiej na wlasnej skórze zrobić dwie próby- raz obudować się na mrozie styropianem potem otoczyć np.folią uźywaną w ratownictwie i podzielić sie wraźeniami.
Kiedys zainteresowalem sie farbami. Takimi niby inne niz wszystkie.
Zona mnie wysmiala, koledzy tez, nikt tego nie zastosowal i dalem sobie spokoj. Pomalowalem co moglem w kolorach jasnych gdyz takie mi sie podobaja. Moze kiedys do tego wroce...
http://www.ekspertbudowlany.pl/prezentacja/id437,ecothermTM-farby-termoizolacyjne
To u nas typowe- wyśmiać. Bez obrażania kogokolwiek, zwyczajnie świadczy to o tzw. niskiej kulturze technicznej.
Istnieje wiele substancji, zdolnych odbijać lub pochłaniać i gromadzić energię promieniowania cieplnego. Gdzieś wyczytałem, że oprócz grafitu
(używanego dziś jako dodatek do droższych gatunków styropianu) takie właściwości mają też tlenki niektórych metali (biel cynkowa, tlenki tytanu itd.)
Rozwiń
Gdyby się tak dało, niestety  dach jest poniszczony, przecieka, administracja nie kwapi się do remontu.
A po drugie ze względu na to, że mam fatalny stan techniczny i moje małe dochody  oczekuję  na mieszkanie od miasta
Jest kiepsko
  W dniu 13.11.2018 o 16:32, SONY23 napisał(a):
Wystarczy, że świeci słoneczko i już mróz nie straszny.
Rozwiń
Sublokator twierdzi , że jak się przez to upalne lato i ciepłą jesień nagrzało tak że mury są nagrzane że tak szybko nie ochładza się
Rozwiń
Jest to bardzo ciekawe , nie wiedziałam o tym.
@fiyolka
Napisz coś o mieszkaniu.
Ile m2 chcesz ogrzewać i co z ciepłą wodą?
Poczytaj o płytach climapor-na innych forach je zastosowali i zdecydowanie się polepszyło.
  W dniu 14.11.2018 o 13:20, heso napisał(a):
edit;: my tu sobie podpowiadamy, ale raczej nic nie zastąpi po prostu solidnego, taniego źródła ciepła.
Rozwiń
Ale to dobrze warto wiedziec cos innego, nowego.
Przykleic plyty, zaciagnac masa i pomalowac nowa farba :). Koszt? Pewnie spory.
Mozna tez zmienic przyzwyczajenie i np. zaciagnac zaslony na noc (zaluzje, rolety) ale grzejniki musza byc cale odsloniete - to nic nie kosztuje a kilka groszy zostanie. Jak wietrzyc to szybko i krotko itp. w zasadzie to wszystko pierdoly ale cos daja.
Jest kiepsko
Rozwiń
Z tego co opisujesz to sprawa trudna i z tych "emocjonalnych", dla wielu z nas łatwiej nic nie pisać niż coś doradzać.
Wszystko będzie kosztować a oszczędności jak piszesz ograniczone a zima tuż tuż i grzać trzeba.
Rozważyłbym jeszcze raz naprawę tych piecy, jeśli to tylko ruszta to koszt chyba najmniejszy z możliwych i może dało by się dogadać z którymś sąsiadem by wnosił ten węgiel za drobną opłatą. Albo jakiś "małolat" chciałby sobie dorobić. A w międzyczasie trzeba cisnąć Administrację, UM i PS o szybką pomoc.
  • 2 miesiące temu...
Witam! I przepraszam że dopiero teraz, przez pracę brakowało mi czasu. Ogrzewam się aktualnie na prąd.
U mamy w pokoju grzejnik olejowy u mnie konwektor.
Jeśli chodzi o piece- byli ostatnio podajże kominiarze na koniec listopada. Sprawdzali przewody, wentylacje oraz przewody kominowe. A jak spojrzeli na piec odradzili palenia w nim, ze względu na nieszczelną wentylacje, i dziury w piecu a naprawa należy w kwestii właściciela kamienicy.  Administracja czeka tylko aż Ja się z mamą wyprowadzę , a to nie będzie chop siup.  Oczekuję właśnie na oferte przydziału mieszkania od Miasta.
Na końcu się dowiedziałam ze u mnie mieszkanie wymaga generalnego remontu, a myślałam, że się coś wymyśli.
Nie jest źle, ale tez nie jest super
Mozna tez zmienic przyzwyczajenie i np. zaciagnac zaslony na noc (zaluzje, rolety) ale grzejniki musza byc cale odsloniete - to nic nie kosztuje a kilka groszy zostanie. Jak wietrzyc to szybko i krotko itp. w zasadzie to wszystko pierdoły ale cos daja.
Rozwiń
Akurat tak robię i to już jest coś
