Rury do co
bunio89
Podlacze się do tematu.
W przyszłym roku planuje wymianę całego centralnego, dom to kostka 70lata. Wszystkie rury idą w ścianie, grzejniki pochowane we wnekach, ale nie o to mi chodzi. Pytanie mam inne. Czy mogę zrobić instalację w taki sposób, mam kocioł na ekogroszek, że obieg kotłowy i rury które będą szły w kierunku głównych pionów zrobić na pp stabilizowanym A resztę zrobić w miedzi? Chodzi mi o jakieś przeciwskazania czy są.
Jeśli, to raczej odwrotnie. Kotłownie i piony robi się w miedzi,stali, później ewentualnie plastik
W dniu 13.11.2018 o 19:16, bunio89 napisał:
jeżeli mówimy o plastiku to jaki jest najlepszy ?
rury PPR STABI FAST z wkładką aluminiową, ale taką w środku nieperforowaną https://informatorbudownictwa.pl/nowosci/3783-stabi-fast-szybko-i-bez-zdzierania
Godzinę temu, teres napisał:
PP nie ma szczelności tlenowej.
PPR STABI FAST ma.
Jeśli będziesz robił wylewki to najlepiej system rozdzielaczowy i rury pex w wylewce. Jeśli rury będą szły "na wierzchu" to tylko miedź, ewentualnie stal skręcana lub stal zaprasowywana ( tu musi być układ zamknięty). Żaden plastik na wierzchu ze względu na niską odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką plastyczność materiału.
PPR STABI FAST ma.
Jeśli jest nieperforowana, to może być
Robiłem w tym roku c.o u rodziców i zamontowałem rury pex wavin ze względu na przejście pod podłogą w drzwiach.
Nie wiem co bym musiał zrobić by uszkodzić ową rurę.Co do plastyczności to też nie jest jakaś super wyginająca się.
Znaczy rury na uchwytach wieszales na scianie ? Puść w nią 80-85 stopni przez godzine i zobaczysz czy nie bedzie "firanka" pomiędzy uchwytami. Dziecko czteroletnie by sobie z nią poradziło jesli mowisz o uszkodzeniach mechanicznych takze sam niewiele bys musial zrobic :)
Zgadza się,ale i bez uchwytów trzymała się sztywno.
Kto w tych czasach teraz tyle puszcza w rury? Z resztą już tutaj na forum było pisane,że często i woda w kotle się gotowała a z rurami nic się nie działo.
Telewizor i inne przedmioty również mamy w domu z którymi dziecko 4 letnie by sobie poradziło,więc to żaden argument.
Mysle ze kazdy ma swoja racje i nie ma sensu kontynuowac. Byłem na wielu instalacjach gdzie z podwieszanej rury plastikowej zrobila sie firanka po zagotowaniu wody w kotle, ja kieruje sie praktyką nie opieram sie na jednej instalacji wykonanej u siebie.
@KubaSko
Zgadzam się z Tobą.
Jeżeli ktoś ma możliwości by zamontować rury miedziane to jest to najlepsza opcja,ale trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami względem pex.
Druga sprawa jest taka,że dla instalatora instalacja cu jest pewniejszym rozwiązaniem-mniej ewentualnych poprawek bo np na łączeniach kapie,tak myślę.
Poza tym jeżeli ktoś kupuje chiński pex to nie ma co się dziwić,że jest jak jest.
