amaslow Opublikowano 2 Listopada 2018 #1 Opublikowano 2 Listopada 2018 A gdyby tak do kotła zasypowego zamontować wkładki elektryczne, takie jak do pieców kaflowych? Wiecie, drut oporowy na cegle szamotowej. Ułozyć je w okolicach rusztu wodnego i wszystko to obłożyć cegłami szamotowymi. Jak ze sprawnością/efektywnością? Czy nie ma to sensu tylko lepszy kocioł elektryczny z grzałkami?
sambor Opublikowano 2 Listopada 2018 #2 Opublikowano 2 Listopada 2018 Są takie konstrukcje np KAlVIS ma miejsce na wkręcenie grzałek w płaszcz wodny, Grzałki w cegle w komorze zasypowej to za duże straty, nawet jak odetniesz od kotła ciąg kominowy
gtoni Opublikowano 3 Listopada 2018 #3 Opublikowano 3 Listopada 2018 To bez sensu, lepiej do bojlera / jezeli go masz / dac grzalke i ogrzewac dom z bojlera. Za jednym zamachem masz cwu i co, kazdy bojler ma miejsce na grzałke.
HarryH Opublikowano 3 Listopada 2018 #4 Opublikowano 3 Listopada 2018 Tyle tylko, że moc grzałki z bojlera na pewno nie ogrzeje domu.
amaslow Opublikowano 3 Listopada 2018 Autor #5 Opublikowano 3 Listopada 2018 Zamontowałem w bojlerze grzałkę 3kW po to by w lecie nie palić dla c.w.u. Ale bojler jest starego typu: poziomy z jedną wężownicą U, więc w lecie jednego ręcznikowca mi ogrzeje - ale teraz przy odkręconych wszystkich 12 kaloryferach to nie ma szans. Ok, co do tej wkładki do śmieciucha to mnie przekonaliście. Tez tak się obawiałem, że straty będą spore - ale wolałem to usłyszeć od paru osób :) Międzyczasie nabyłem używany kocioł elektryczny Kospel EPCO.L2. Wymieniłem uszkodzony zespół grzałek 12kW i jego będę chciał podpiąć do instalacji w najprostszy ja się da sposób: równolegle do śmieciucha z zastosowanie zaworów odcinających raz jednego, raz drugiego. W innym temacie spytałem czy mogę takie podpięcie zrobić poprzez rozdzielacz c.o. - jako nie hydraulikowi ten sposób wydaje się najprostszy i nie muszę ciąć miedzi by się wpinać bliżej starego kotła. Jednak nikt mi nie odpowiedział - może Wy mi doradzicie, czy taki sposób jest dobry?
