Docieplenie domu a przewymiarowany kocioł
Maciejsz
Witam Wszystkich. Jest to mój pierwszy temat na tym forum więc proszę o wyrozumiałość jak będę się wypytywał o najprostsze rzeczy. Mój problem z przewymiarowanym kotłem zaczął się dwa tygodnie temu. Do tej pory duże spalanie zwalałem na brak ocieplenia.Teraz jestem na ukończeniu takowego i zaczęły się kłopoty z temperaturą kotła.Mianowicie przed ociepleniem bez problemu grzałem kocioł do 58-60st i głowice na grzejnikach utrzymywały temperaturę na poziomie 22-23st. Po wykonaniu ocieplenia nie mogę podnieść temperatury kotła powyżej 45-47st bo w domu nie można wytrzymać.Dom parterowy z poddaszem,powierzchnia ogrzewana 150m2+40m2 nieogrzewany garaż i kotłownia.Grzejniki 12szt podłogówka w kuchni,łazienkach i wiatrołapie w sumie 40m2 . Piec to samoróbka skopiowana z jakiegoś "firmowego" więc parametrów nie znam dokładnie,ale po zmierzeniu powierzchni wymiennika wyszło +-2.2m2 licząc powierzchnię półek,scian bocznych i pierwszej sciany zasypu. Kocioł dolnego spalania z wymiennikiem pionowym,na obecną chwilę uzbrojony w podajnik retortowy z palnikiem rynnowym w którym palę pelletem.Podłogówka na zaworze termostatycznym 3D ustawiona na około 33st o ile wierzyć termometrowi tarczowemu, bojler 460L wpięty bezpośrednio oraz obieg grzejników również bezpośrednio .I dochodząc do meritum  mojego problemu,chciałem tutaj uzyskać informacje jak w miarę tanim sposobem mogę zarządzać ciepłem nie ograniczając temperatury kotła do tych 45st?
Aby najlepiej  zarządzac nadmiarem mocy zainstaluj bufor albo 2.
Bufor + termostaty na grzejnikach pomogą. Jak bufor będzie odpowiednio duży to będziesz rozpalał raz na dobę a w domu będzie stała temperatura.
Kwestia tylko dobrego instalatora który ogarnie temat. Niestety nie wszyscy mają wiedzę.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Dobrze doczytałem,kocioł jest dozbrojony w podajnik rynnowy? Jeśli tak to zawór 3d i pompa kotłowa i masz regulację temperatury na układ.
No wlaśnie ,sprawa z buforem ma się tak,że kotlownia ma niecałe 2m x 3.7m z czego pod jedną krótszą scianą jest kocioł,
pod sufitem bojler a na drugiej krótszej jest dwoje drzwi więc miejsca na bufor rzędu 800 czy 1000L nie mam a na zewnątrz przez ścianę trzeba by dobudować jakieś pomieszczenie ale to nie na ten sezon. Wiem,że zmiany w instalacji wokół kotła muszą być i teraz się wszystko sprowadza do tego jak duże i jaką kasę będę musiał przeznaczyć na graty na to zeby było dobrze.pracy instalatora  już nie liczę bo czy większa czy mniejsza przeróbka to i tak kilka stówek połknie. Myślałem o zaworze 4D sterowanym przez sterownik z siłownikiem,później o sprzęgle hydraulicznym i dwóch zaworach 3D dla podłogówki i grzejników po jednym a teraz się nad tym wszystkim zawiesiłem i nie bardzo mam pomysł w którą stronę się udać.
Na podłogówkę 3D z siłownikiem,a na grzejniki termostaty+pompa kotłowa.
Taka przeróbka byłaby najprostsza i to mi się podoba,tylko tak się zastanawiam czy sama pompa kotłowa na trójnikach załatwi sprawę z utrzymaniem temperatury kotła?
Nie za bardzo rozumiem.
Rozwiń
Ja mam wykonaną instalację według tego schematu i wszystko śmiga.
