Treść opublikowana przez Maciejsz
Budowa kotla na pellet
To teoretycznie jakby palnik chcial zejść np na 15% będzie mu ciężko bo poda paliwo dla 15% ale ciąg kominowy i tak będzie większy niż ten wymagany przez palnik dla tej mocy i może nastąpić za szybkie wypalanie paliwa i wygaśnięcie? dobrze to zrozumiałem? Pytam bo chcę kupić jakąś dmuchawę do nowego palnika a wszystkie z mocą około 30-40W nie mają klapki i się zastanawiałem czy to nie będzie problemem?
Racja. nie myślałem tymi kategoriami. A u Ciebie Robin60 jak z klapką na wylocie dmuchawy?
Zgadza się. Zanim zabrałem się za cięcie blach przeglądałem różne konstrukcje i w wielu tak było jak piszesz,w moim DSie też tak mam i uważam że to akurat minus bo przy minimalnych przeplywach przez wymiennik bardzo się różnią temperatury wody w jego wnętrzu. A jak we włoskich konstrukcjach jest z dmuchawą,ma klapkę na wylocie czy nie?
Policzyłem objętość wodną tego mojego tworu i wychodzi 96+-2L To dobrze czy nie?
SKZP-04 Ustawienia Porady STEROWNIK Pelletowy
Czyli lepiej ustawiać parametry docelowo niż je zawyżać a później ograniczać?
Mam pytanie odnośnie mocy kotła a konkretnie jej ograniczenie,do czego ono ma służyć? Przykładowo ustawiam moc na 20kW i kocioł pracuje sobie z pełną mocą do zadanej,później zaczyna modulować zmniejszając moc do np. 11kW A w drugim wariancie ustawiam moc na 27kW i ograniczam ją do tych 20 z pierwszej opcji i teraz kocioł pracuje na 70% do zadanej a później zaczyna modulować zmniejszając do 11kW Jakie między tymi ustawieniami są róznice skoro i w przykładzie 1 jak i 2 kocioł pracuje początkowo z mocą 20kW i schodzi do tych przykładowych 11?
Co do CWU to nie pomyłka ;) Mam 5 dzieciaków no i żonę:) więc zużycie ciepłej wody jest spore a poprzedni zasobnik 250L nie wystarczał na dobę.Co do ocieplenia kotła to nie zdecydowałem jeszcze tylko napisałem,że planowałem 3cm termoizolacji kominkowej a teraz jak mi to wybijasz zgłowy to chyba pójdę za Twoją radą i zrobię grubszą warstwę.Pojemności wodnej nie liczyłem jeszcze ale to zrobię w najbliższym czasie i tutaj napiszę.Powierzchnia wymiennika zamyka się na poziomie 2,3mkw czyli teoretycznie około 19kW. Wymiary zewnętrzne samego wymiennika 320x460x1100 licząc od samego dołu komory spalania a sam wymiennik powyżej tej komory ma tylko 550mm więc gabarytowo nie jest jakoś ogromny porównując do podobnych konstrukcji "firmowych" Budowa zespołu zasilania w opał i palnika przebiega równolegle do wymiennika tylko trochę wolniej.
A powiedz mi jak dmuchasz? Na ile % dmuchawa jest na max?
Z jakim palnikiem to teraz pracuje i jaki duży dom?
Nieźle. Ja nigdy nie miałem tak równych wykresów. Jaki był odbiór ciepła w tym czasie?
Ta koncepcja jest stosowana w kilku konstrukcjach mniej lub bardziej znanych firm więc powinno być dobrze. Wymiarowanie wymiennika zrobiłem jako rozwinięcie mojego DSa a później znalazłem dokładnie takie samo np.w MPM peletowym. Ocieplenie zamierzałem zrobić z wełny na folii aluminiowej służącej do termoizolacji kominków o gr 3cm. Na zdjęciach półki i ich pasowanie do wyciętych blach.
Przepraszam za mój pierwszy wpis. Jest to tekst z mojego tematu na temat sterownika a nie o nim tutaj chcę napisać tylko o budowie kotła pelletowego własnymi siłami. A więc,zabrałem się za zbudowanie kotła pelletowego do mojego domu i tutaj chciałem się podzielić moimi poczynaniami oczekując uwag,porad i krytyki z Waszej strony. Kocioł ma ogrzewać dom jednorodzinny 190mkw+460L zasobnik CWU. Sterowany będzie przez skzp 04-P. Na początek blachy do wewnętrznego płaszcza.
Witam.Jestem początkujący na tym forum i zakładam ten temat gdyż nie udało mi się znaleźć żadnych informacji i opinii na temat sterownika skzp-04p produkcji Timela,poza tymi które producent umieścił na swojej stronie. Liczę na odzew osób,które miały,mają lub zamierzają zakupić ten sterownik aby podzieliły się spostrzeżeniami lub radami co do użytkowania i ustawień
Ja załozyłem taki sam wątek i jak na razie cisza. Długo na nim pracujesz?
Sterownik skzp-04p wady,zalety,doświadczenia
Ja palę na tym sterowniku od stycznia i jak na razie błędów się nie dopatrzyłem. Obsługi tak jak każdego sprzętu trzeba się chwilę uczyć . Za wiele na obecną chwilę nie jestem w stanie powiedzieć ponieważ piec i rozwiązania w kotłowni mam takie a nie inne i dopiero po zmianie pieca na ten który obecnie spawam będę się doktoryzował nad precyzyjnymi ustawieniami bo teraz spalanie mam bardzo duże w porównaniu z innymi użytkownikami pieców pelletowych w podobnych do mojego domach.
Docieplenie domu a przewymiarowany kocioł
Nie za bardzo rozumiem.
Taka przeróbka byłaby najprostsza i to mi się podoba,tylko tak się zastanawiam czy sama pompa kotłowa na trójnikach załatwi sprawę z utrzymaniem temperatury kotła?
No wlaśnie ,sprawa z buforem ma się tak,że kotlownia ma niecałe 2m x 3.7m z czego pod jedną krótszą scianą jest kocioł, pod sufitem bojler a na drugiej krótszej jest dwoje drzwi więc miejsca na bufor rzędu 800 czy 1000L nie mam a na zewnątrz przez ścianę trzeba by dobudować jakieś pomieszczenie ale to nie na ten sezon. Wiem,że zmiany w instalacji wokół kotła muszą być i teraz się wszystko sprowadza do tego jak duże i jaką kasę będę musiał przeznaczyć na graty na to zeby było dobrze.pracy instalatora już nie liczę bo czy większa czy mniejsza przeróbka to i tak kilka stówek połknie. Myślałem o zaworze 4D sterowanym przez sterownik z siłownikiem,później o sprzęgle hydraulicznym i dwóch zaworach 3D dla podłogówki i grzejników po jednym a teraz się nad tym wszystkim zawiesiłem i nie bardzo mam pomysł w którą stronę się udać.
Witam Wszystkich. Jest to mój pierwszy temat na tym forum więc proszę o wyrozumiałość jak będę się wypytywał o najprostsze rzeczy. Mój problem z przewymiarowanym kotłem zaczął się dwa tygodnie temu. Do tej pory duże spalanie zwalałem na brak ocieplenia.Teraz jestem na ukończeniu takowego i zaczęły się kłopoty z temperaturą kotła.Mianowicie przed ociepleniem bez problemu grzałem kocioł do 58-60st i głowice na grzejnikach utrzymywały temperaturę na poziomie 22-23st. Po wykonaniu ocieplenia nie mogę podnieść temperatury kotła powyżej 45-47st bo w domu nie można wytrzymać.Dom parterowy z poddaszem,powierzchnia ogrzewana 150m2+40m2 nieogrzewany garaż i kotłownia.Grzejniki 12szt podłogówka w kuchni,łazienkach i wiatrołapie w sumie 40m2 . Piec to samoróbka skopiowana z jakiegoś "firmowego" więc parametrów nie znam dokładnie,ale po zmierzeniu powierzchni wymiennika wyszło +-2.2m2 licząc powierzchnię półek,scian bocznych i pierwszej sciany zasypu. Kocioł dolnego spalania z wymiennikiem pionowym,na obecną chwilę uzbrojony w podajnik retortowy z palnikiem rynnowym w którym palę pelletem.Podłogówka na zaworze termostatycznym 3D ustawiona na około 33st o ile wierzyć termometrowi tarczowemu, bojler 460L wpięty bezpośrednio oraz obieg grzejników również bezpośrednio .I dochodząc do meritum mojego problemu,chciałem tutaj uzyskać informacje jak w miarę tanim sposobem mogę zarządzać ciepłem nie ograniczając temperatury kotła do tych 45st?
