  Cytat
woda dopuszcza się non stop i zlatuje do szamba jak zamknę dopust zlatuje z instalacji. Zbiornik z pływakiem działa,otwiera i zamyka.Kominek z płaszczem wodnym,podłogówka i grzejniki,dodatkowo kocioł elektryczny i razem połączone,grzejniki ciągle się zapowietrzają.A działało wszystko dobrze.Jestem właścicielem tego cudu instalacji dwa lata,w 2016r.kupiliśmy ten domek.Co się mogło stać? pomocy!!!!!!!!!!!
Rozwiń
jak masz ręczne odcięcie wody do naczynia to je zakręć i po krzyku.
A tak naprawdę potrzeba schematu instalacji - może być że zbiornik jest za nisko i sam zrzuca wodę a jednocześnie zawór pływakowy powoduje napełnianie zbiornika.
Ja bym zaczął od przepisania problemu zgodnie z zasadami. Tego bełkot nie idzie czytać a co dopiero zrozumieć problem.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Tak jak pisałem,mieszkamy w obecnym miejscu dwa lata i wszystko było dobrze.Jakiś czas temu wymieniłem pływak,dopust jest otwarty i napełnia zbiornik,gdy jest pełny pływak go zamyka,itd.Jak zamknę dopust to woda wolno ale,ubywa z instalacji,gdy jest otwarty leje się ciągle i napełnia szambo.Jest to kominek z płaszczem wodnym i zasila podłogówkę,salon,łazienka,kuchnia,oraz drabinkę łazienkową i dwa grzejniki.To parter,natomiast są jeszcze drabinka w łazience i dwa grzejniki na piętrze.Wcześniej wszystko pracowało prawidłowo a od tygodnia dzieją się cyrki.Pozdrawiam,Roman.
Zobacz może źle ustawiłeś pływak ( zbyt wysoki poziom) i woda ucieka przelewem. Jeśli tam jest dobrze to może automatyczny zawór od wężownicy schładzającej popuszcza, ale to musisz sam wyczaić którędy owa woda wycieka. poz Hermogenes
Ja obstawiam pływak - źle wyregulowany lub zacina się - niema innej możliwości skoro przelewa do szamba.
A to że wody ubywa w instalacji może być normalne jeśli przegrzewasz lub ma gdzie parować.
Zakręć wodę i zobacz czy będzie brakowało za kilka dni.
