Proszę o pomoc ustawień CWU :):)?
sarniak11
Witam. Jak najlepiej ustawić CWU ( mam zasobnik 120L cyrkulacja ciepłej wody pompa Wilo, piec wielofunkcyjny ariston 24kw )
Chodzi mi o to co będzie ekonomiczniejsze, jak bedzie 24h podtrzymywać temp 50C. Czy ustawić czasowo. Więcej gazu pójdzie na 24h czy jak będę w pracy wychodzi.sie i załączyć przed moim powrotem ??
Jak masz zbiornik ( bojler) na CW to masz kocioł jedno funkcyjny!
Temp na jaką ustawiasz i czasy w których będziesz grzał musisz dostosować do swoich potrzeb, tu ci nikt nie rzetelnie podpowiedy ma inaczej,
Np ja grzeję 300l raz dziennie do 50C i to wystarcza
Błąd w opisie . Mam jednifunjcyjny.
Wiem ale co bardziej ekonomiczne:
Zostawicz 24h że jak temp spadnie poniżej 50C to dogrzewa,? Czy jak nas nie ma w domu ma podgrzewać,  (10-16) i w nocy.  Ale wtedy pewnie spadnie sporo temp i będzie np grał 120l od 19c do 50c , i mieć na maksa  :/
Temp i częstotliwość grzania wynika z zapotrzebowania na CW.
Mnie grzanie ok 18 wystarcza, po za  tym okresem korzystam z tego co nagrzeję , mam ustawione że w godzinach 18-20 ma być 50C a po za tym okresem mam to co zostanie po wieczornych użyciach.
Czasem rano jest 42C,czasem 38C, a w godzinach rannych to wystarcza, jak wieczorem grzeję to startuję różnie od 30 albo od 34C.
U mnie są 3 osoby i zasobnik 300l  grzany cały  ( 2 wężownice)
U ciebie jest zasobnik dużo mniejszy (2,5x) więc jedno grzanie  nie wystarczy.
Tu naprawdę dużo daje własna praktyka, na to nie ma recepty.
