marcin1984 Opublikowano 17 Września 2018 #1 Opublikowano 17 Września 2018 Witam, jestem tutaj nowy i aktualnie jestem na etapie wymiany pieca na piec z podajnikiem. Piec posiada sterownik który obsługuje 2 obiegi - c.o i cwu. Pompa musi znajdować się na powrocie. Mam taki pomysł aby zastosować 1 pompę na cały wspólny obieg, a na obiegi c.o i cwu dać po elektrozaworze normalnie zamknięty. Czyli za każdym razem czy grzane będzie c.o lub cwu będzie się załączała ta sama pompa a sterownik będzie obsługiwał elektrozawory i otworzy ten który trzeba będzie. Czy takie coś ma sens ? Czy może lepiej zastosować klasyczne rozwiązanie na 2 pompach z zaworami zwrotnymi ?
sambor Opublikowano 18 Września 2018 #2 Opublikowano 18 Września 2018 Daj "normalnie "czyli na 2 pompach
PioBin Opublikowano 19 Września 2018 #3 Opublikowano 19 Września 2018 W dniu 17.09.2018 o 10:40, marcin1984 napisał: Witam, jestem tutaj nowy i aktualnie jestem na etapie wymiany pieca na piec z podajnikiem. Piec posiada sterownik który obsługuje 2 obiegi - c.o i cwu. Pompa musi znajdować się na powrocie. Mam taki pomysł aby zastosować 1 pompę na cały wspólny obieg, a na obiegi c.o i cwu dać po elektrozaworze normalnie zamknięty. Czyli za każdym razem czy grzane będzie c.o lub cwu będzie się załączała ta sama pompa a sterownik będzie obsługiwał elektrozawory i otworzy ten który trzeba będzie. Czy takie coś ma sens ? Czy może lepiej zastosować klasyczne rozwiązanie na 2 pompach z zaworami zwrotnymi ? Bedzie jeszcze trzeba odseparowac te dwa sygnaly jesli chcesz oprocz zaworow zalaczac pompe. Zrobic takie logiczne OR. Dwie pompy dadza Ci mozliwosc konfiguracji roznych przeplywow. Pozostaje rowniez kwestia przypadku jednoczesnego otwarcia obu zaworow i analizy gdzie poplynie wiecej wody. Moje zdanie w tym wypadku lepsze dwie pompy.
teres Opublikowano 19 Września 2018 #4 Opublikowano 19 Września 2018 Z pompa elektroniczną (zmienna charakterystyka) teoretycznie mogłoby to działać. Zasobnik grzałbym cały czas jako ochronę powrotu.
PioBin Opublikowano 19 Września 2018 #5 Opublikowano 19 Września 2018 44 minuty temu, teres napisał: ... Zasobnik grzałbym cały czas jako ochronę powrotu. To po co ten elektrozawor?
krzysztofq6 Opublikowano 20 Września 2018 #7 Opublikowano 20 Września 2018 dwie pompy to bzdura ,na zasilaniu cwu zawór którym wyregulujesz odpowiedni przepływ przez bojler (najlepiej dwu płaszczowy) no i oczywiście pompa sterowana elektronicznie
