krzysztofq6
Treść opublikowana przez krzysztofq6
  1. czesc mam pytanie jakie macie ustawiania pracy podajnik min max kociol 25 kw aha jeszcze jedno ustawiania dmuchawy wpa x6 dzieki za ewentualne podpowiedzi
  2. witaj igor doszłeś już do właściwych ustawień teraz trafiłem na ten wątek z tego co widziałem na twoich zdjęciach masz za płytko czujnik temperatury w kapilarce spróbuj takich ustawień jak masz dalej problem z kotłem podawanie 5 sek przerwa 50 sek dmuchawa 50 % podtrzymanie wyłączone ponieważ do niczego nie służy niepotrzebne zużycie groszku jade tak zimą , latem ewentualnie przerwa w podawaniu 55 sek i jest ok pozdrawiam kocioł ustawiony na 50 stopni histereza 1 stopień sterownik taki jak twój jest do ogarnięcia aha raz w roku rozbieram palnik do czyszczenia co kwartał czyszczę wyczystkę pod palnikiem czyszczenie kotła raz na tydzień
  3. zawory termostatyczne na każdym grzejniku ,pompa sterowana elektronicznie i oczywiście bojler najlepiej dwu płaszczowy z zaworem na zasilaniu do regulacji przepływu przez bojler ,posłuży to również do podniesienia temp. na powrocie kotła
  4. dwie pompy to bzdura ,na zasilaniu cwu zawór którym wyregulujesz odpowiedni przepływ przez bojler (najlepiej dwu płaszczowy) no i oczywiście pompa sterowana elektronicznie
