Przelewanie w bojlerze
Witajcie
Uruchomiona została instalacja,którą od kilku miesięcy planowałem i poza tym jedynym problemem wszystko wydaje się być ok,natomiast zastanawia mnie owe bulgotanie/przelewanie w bojlerze.
Wiem,że jezt to oznaka zapowietrzenia,ale odpowietrznikiem leci jedynie woda-odpowietrznik ręczny (na zdjęciu widać biały kapturek).Reszta instalacji działa poprawnie i skutecznie się odpowietrza jak i grzeje równomiernie.
Bojler działa również grawitacyjnie od około 50°C na piecu i wtedy żadnego przelewania nie słychać.Przelewanie ujawnia się dopiero podczas,gdy uruchamia się pompka (1 bieg).Zamknięcie zaworu/obiegu na bojlerze powoduje wylewanie się wody z nw,natomiast przymknięcie zaworu nie eliminuje tego problemu.Poza tym denerwującym odgłosem jest ok bo bojler nagrzewa się błyskawicznie.
Co zrobiłem nie tak,gdzie popełniłem błąd?
Drugie pytanie:
Jak prawidłowo wykonać regulację przepływu przez bojler-może patrząc na temp wejścia i wyjścia wody-jaka różnica by musiała być?
Trzecie pytanie:
Czy taka regulacja/kryzowanie nie wpłynie negatywnie na działanie grawitacyjne bojlera bo przecież ograniczamy punktowo średnicę rury?
Pozostały opis dotyczący uruchomienia c.o w moim temacie,gdzie pomagaliście mi stworzyć tę instalację:
Witam Kolegę.
Według mnie, zupełnie zbyteczny jest odpowietrznik w otwartym układzie, pamiętaj o zachowaniu spadków.
W Twoim przypadku, przypuszczam (widok ze zdjęcia) że rura pozioma nie posiada spadku w kierunku zbiornika CWU i powietrze nie może się cofnąć do rury odpowietrzającej i rurka krótsza też nie jest co najmniej poziomo (wiadomo zdjęcie może przekłamać), piszę o tym bo kolega coś pisał o grawitacji a to jest b.ważne. Pompka popchnie i wybaczy większość błędów, natomiast grawitacja nie.
Pytałeś: Jak prawidłowo wykonać regulację przepływu przez bojler-może patrząc na temp wejścia i wyjścia wody-jaka różnica by musiała być?
Tak, aby Tobie wystarczająco szybko grzało wodę w zbiorniku, a również aby ciepła woda dopływała do najdalszego grzejnika czy innego odbiornika ciepła... po prostu wyczujesz. Montujesz zawór i zakręcasz zostawiając np. 1/3 przelotu na zbiornik), a w lato otwierasz na maksa  :-))))
Często na takie bulgotania resztek powietrza pomaga b.mocne nagrzanie, ale nie zawsze. Jak mocno nagrzewasz to objętość powierza wzrasta i czasami łatwiej większa porcja wiatru uruchamia odpowietrznik, ewentualnie po wyłączeniu pompki powietrze cofa się do zbiorniczka pod warunkiem zachowania spadków.
Pozdrawiam Ciebie. YARO
Edytowane przez YaroXylen
Daj czas tej instalacji, w wodzie wodociągowej są rozpuszczone gazy, zachodzą jeszcze reakcje na powierzchni metalu.
Spadki są zachowane-bardzo starannie do tego się przyłożylem.
Po prostu zdjęcie jest robione z dołu i bojler zasłania rurę a też na zdjęciu trudno byłoby to dostrzec,ale sam fakt,że bojler (i grzejnik,rury po prawej) nagrzewa się już od 50°C na piecu świadczy o tym,że jest to wykonane prawidłowo.
A odpowietrznik jest ręczny,nie automat.
Pierwsza rura do nw idzie pionowo a później poziomo,ale z lekkim wznosem ku nw,potem idzie trójnik z tej rury i odgałezienie do bojlera i grzejnika z zachowaniem spadków tak jak na Twoim zdjeciu.
A może pompka na powrocie coś bałagani?
A jaki ma wpływ takie zakręcenie zaworu na działanie grawitacji?
Pewnie,że dam bo wyjścia nie mam :)
To jest boiler z zew płaszczem wodnym ?
Resztą bym sie nie przejmował to norma
