sambor Opublikowano 12 Września 2018 #26 Opublikowano 12 Września 2018 Zagrzanie 150 l z 10C do 50C to ok 30min i tyle będzie wynosiła przerwa w grzaniu budynku. A resztę to już chyba omawialiśmy. Powinno paść pytanie czy pompa w tym kotle wydoli na taką podłógówkę.
odpowietrznik Opublikowano 12 Września 2018 #27 Opublikowano 12 Września 2018 Pompy w Junkersie mają słabą wydajność(zał.dla Smarta) Chcąc puścić bezpośrednio z kotła to albo mała instalacja albo +sprzęgło i mocniejsza pompa za.Broni się przed Goldem rękami i nogami)
dandi237 Opublikowano 12 Września 2018 Autor #28 Opublikowano 12 Września 2018 Nie bronie się, tylko kiepsko z sewisem w okolicy, a co mi po kotle do którego nie bedę miał serwisu?? A junkersa koledzy proponują i piszą że ma dobre pompy wiec już nie wiem kogo słuchac. Więc ani junkers ani vaillant nie nadają sie do obsługi 140m podłogówki???
odpowietrznik Opublikowano 12 Września 2018 #29 Opublikowano 12 Września 2018 Jak koledzy piszą że Junkers ma dobre pompy to niech przedstawią wykres charakterystyki pompy dla proponowanego kotła.Owszem ma dobre pompy jakościowo(jak pewnie prawie każdy kocioł danego producenta) ale czy pod względem wydajności?tu już jest różnie.Zgadzam się, dostępność serwisu ważna rzecz
sambor Opublikowano 12 Września 2018 #30 Opublikowano 12 Września 2018 Odpowietrznik Cerapur Compact 14-1de ma mocniejszą pompę, może by coś z tego było
odpowietrznik Opublikowano 12 Września 2018 #31 Opublikowano 12 Września 2018 Tak ten kocioł OK pod warunkiem że da radę zasobnikowi ale może małej pojemnosci zasobnik w planie
dandi237 Opublikowano 13 Września 2018 Autor #33 Opublikowano 13 Września 2018 Tak jak mówiłem planuje zasobnik 150l. Miejscowy serwisant termetu z którym rozmawiałem mówi że taki kocioł musi miec założoną dodatkową pompę oraz sprzęgło bo inaczej nie bedzie funkcjonować, wiec przypuszczam że za bardzo pojecia nie ma. A ten junkers w mocniejszej wersji np 24KW???
teres Opublikowano 13 Września 2018 #34 Opublikowano 13 Września 2018 W mocniejszej wersji startuje od nieco wyższej mocy (3,8kW). Przy podłogówce nie będzie to jeszcze bardzo przeszkadzać, ale jednak ten 14kW jest lepiej dopasowany mocą.
sambor Opublikowano 13 Września 2018 #35 Opublikowano 13 Września 2018 Ja bym brał większy , ale dlaczego nie termet gold np 20kW?
odpowietrznik Opublikowano 13 Września 2018 #36 Opublikowano 13 Września 2018 Może być nawet Termet Gold 25 bo ma taką samą moc minimalną jak 2oka
sambor Opublikowano 13 Września 2018 #37 Opublikowano 13 Września 2018 Większy kocioł na większą sprawność, ale tam nie jest potrzebna.
dandi237 Opublikowano 15 Września 2018 Autor #38 Opublikowano 15 Września 2018 No to powiedzmy że przekonałem się do golda, i co dalej do niego?? jakie sterowniki?? I czy można go podłączyc przez ścianę czy w komin wpinac?? Jest komin systemowy firmy leier średnicy 160mm.
odpowietrznik Opublikowano 15 Września 2018 #39 Opublikowano 15 Września 2018 Myślę że nic nie potrzebujesz poza czujnikiem zewnętrznym,wszystko ustawisz na sterowniku kotła czyli temp.zasilania OP i krzywą grzewczą oraz temp.CWU Oczywiście możesz podłączyć układ powietrzno-spalinowy przez ścianę przy kotle 20kW ale nie każdemu podoba się wystajaca rura ze ściany.Nie jestem zwolennikiem kominów systemowych do kondensata bo trzeba odprowadzać kondensat i z komina i z kotła no i zbędny koszt samego komina,wystarczyłby przewód wentylacyjny i do niego wpuścić rurę od spalin wtedy cały kondensat spływa do kotła.Ale jak już jest ten komin to bym go wykorzystał
sambor Opublikowano 15 Września 2018 #40 Opublikowano 15 Września 2018 Jak jest komin systemowy to potraktuj go jako powietrzny a w środek wstaw pojedynczą rurę spalinową i będzie OK.
dandi237 Opublikowano 15 Września 2018 Autor #41 Opublikowano 15 Września 2018 Ten komin miał byc podłaczonu do pieca na ekogroszek, z gazem miełem duże problemy ale udało się doprowadzic do przyłączu. Kocioł będzie oddalony od komina o 3m i planowałem zrobic w ścianie, mi na elewaci to się nawet podoba;) a w jaki sposób rozdzielic zasilanie rozdzielaczy na piętro i parter???
odpowietrznik Opublikowano 15 Września 2018 #42 Opublikowano 15 Września 2018 Od razu przy kotle osobne pary rur do dolnego i górnego rozdzielacza CU 22 lub PEX 26 Jak ci się podoba przez ścianę to tą 20kę możesz tak podłączyć,uwzględnij spadek rury w stronę kotła
cmatix Opublikowano 1 Października 2018 #44 Opublikowano 1 Października 2018 W dniu 12.09.2018 o 11:23, sambor napisał: Ja w tym tygodniu musze zamówić piec bo przychodzi instalator montować kotłownie i po przeczytaniu tego wątku stwierdzam iż te Termety nie są złe ale co z tymi sterownikami. Czy jest jakiś sensowny pokojowy do tego pieca, bo tak mam zamiar regulować temperature w domku stała temperatura ok 21/21,5 stp i nic wiecej bo nie za oszczędze majątku regulując i wydając kroci na elektronike i itp. Mam 150m2 podłogówki i 1 kaloryfer w garażu rurek wyszło mi na cały dom 1300mb. Plan jest taki w kolejności. Piec odejście na kaloryfer do garażu sprzęgło, pompa trójnik na rozdzielacze. Czy to ma sens ???? Podłogówka rozłożona w salonie , kuchni, pokojach i wiatrołapie co 15 łazienki co 10 i co 15cm. Garaż będzie miał wspomniany kaloryfer . Dom w prostokącie bez balkonów , pustak na piance podłoga 10cm, sciany 15 grafit, a sufit 15 i 10cm wełna Isover Super Mata.
odpowietrznik Opublikowano 1 Października 2018 #45 Opublikowano 1 Października 2018 Nie daje się grzejników przed sprzęgłem.Ten jeden grzejnik jest problemem w twojej instalacji.Grzejniki potrzebują wyższej temp.zasilania niż podłogówka,nie możesz dać wysokiej temp.z kotła na sprzęgło.Było zrobić OP również w garażu.Sterowanie dla OP powinno być pogodowe wg.krzywej grzewczej(czujnik zewn.)
abdank82 Opublikowano 2 Października 2018 #46 Opublikowano 2 Października 2018 A np.dając temp. zasIilania z pieca 38 stopni i przewymiarowujac grzejnik to będzie źle?tzn. Temperatura będzie za wysoka? Pozdrawiam
cmatix Opublikowano 2 Października 2018 #47 Opublikowano 2 Października 2018 6 godzin temu, odpowietrznik napisał: Nie daje się grzejników przed sprzęgłem.Ten jeden grzejnik jest problemem To juz wiem . Ale wlasnie czy nie mozna by przemiarowac grzejnik garazowy i go grzac niska temperatura. Dodam iz on bedzie raczej aktywnytylko przy mrozach od -5 raczej by nie wychladzalo garazu oraz pomieszczenia nad garazem
sambor Opublikowano 2 Października 2018 #48 Opublikowano 2 Października 2018 3 godziny temu, abdank82 napisał: A np.dając temp. zasIilania z pieca 38 stopni i przewymiarowujac grzejnik to będzie źle?tzn. Temperatura będzie za wysoka? A potrafi kolega określić ile trzeba przewymiarować taki grzejnik dla temp zasilania 38C?
cmatix Opublikowano 2 Października 2018 #49 Opublikowano 2 Października 2018 10 godzin temu, sambor napisał: ... To co przyjaciele doradzicie zrobić by ten kaloryfer wykorzystywać i było oki a instalacja prosta.
dandi237 Opublikowano 7 Lutego 2019 Autor #50 Opublikowano 7 Lutego 2019 Z przyczyn nie zależnych ode mnie opóźniły się prace w naszym domu, ale już ruszamy;) Wybór padł na termet gold 20kw, jak koledzy radzili, teraz tylko odpowiednio podłączyc. Od kotła mam wyjśc rurą 22 miedz powiedzmy 20cm, trójnik i na 2 rozdzielacze tak?? Ale czy nie lepiej od razu dac miedz 28mm??
